funderar jag på att köpa. Första projektet är att sätta ihop lite 12 mm mdf och det fick mig att tveka lite. Minsta djupet är 12 mm såg jag men det är eg inget problem den här gången. Men går det att centrera på 6mm så man kan fräsa mitt i skivan eller behöver man schimsa och hålla på då?
Eg hade jag velat fräsa grundare än 12 mm men just nu kommer inte ändbitarna vara synliga så det kvittar men däremot hade jag önskat att man kunde ställa in den på centrum åtminstone.
500 maskinen är den jag tänkt köpa. Ni som har en, synpunkter för att jobba med den på 12 mm mdf. Tänk lådbyggen etc.
Ska du foga bitar med 12 mm tjocklek så använder du lämpligen 4 mm Domino. 4 mm fräsen är kortare än de större fräsarna så måttet på maskinens djupinställning stämmer inte längre med denna. Jag kommer inte ihåg måtten på rak arm men jag har satt relativt många 4 mm Domino i 12 mm material och det fungerar utmärkt.
Okej
Och då kan man ställa hon höjden på anhållet så den träffar centrum också?
Du kan ställa höjen på anhållet till 6 mm så hamnar du i mitten. Jag kan ivarjefall inte minnas att det var något problem med detta.
Okej för vid en snabb titt på maskinerna är
Minsta förinställda läget 16..
Hmmm... jag har inte maskinen inom räckhåll här men jag hade för mig att minsta läget var 10 mm?
Om jag minns rätt så brukar jag använda minsta läget (dvs 10 mm om det nu stämmer, som då placerar anhållet 5 mm över centrum) och sedan lägga skaftet på en 1 mm borr mellan stoppet och anhållet, då landar anhållet 6 mm över centrum och man behöver inte försöka läsa av skalan vilket kan vara lite svårare eftersom pekaren är lite grov i mitt tycke.
...för att göra grundare urtag använder du dig givetvis av en Domistopper antingen i orginalvariant eller @badtastex förenklade kopia
Toppen!!
T Tokv41 skrev:
Toppen!!
Ju fler som tycker det är en bra och användbar manick desto konstigare tycker jag det är att festool inte skickar med en i lådan. Skulle inte kosta dom många ören att ta fram en sån...fast samtidigt "erkänner" de ju då att maskinen saknar en del djuplägen:rolleyes:
Jo så är det men det är ju en köar begränsning utan och enkelt åtgärdat som du skriver.
Hur är plattan då i förhållande till 12 mm. Måste man lägga något emellan för att centrera hålet på 6 mm?
Jag kollade just på min. Minläget är 6 mm.
Och det innebär centrum på tappen så att säga?
Ja, precis.
Ja, precis.
Toppen! Tack för hjälpen!
Hallå alla dominoproffs!
Jag har precis köpt en domino 500 och skulle behöva lite hjälp.
Är det möjligt att göra någon inställning så att urfräsningen blir större på tjockleken (höjden)?
Jag tänker att jag kan välja mellan 3 olika inställningar för bredden på fräsningen och därefter avgör enbart storleken på frässtålet tjockleken på urfräsningen. Men när jag använder frässtål 6 blir är domino storlek 6 för tjock.
Har någon haft likande problem?
Jag har enbart ett frässtål i dagsläget, men ska inom kort köpa en ny dominolåda med medföljande fräsa. Det kanske löser sig själv med nya fräsar i annat fall.
