Har nyligen blivit havande med en beggad Festool CMS TS55 REBQ bordssåg årsmodell ca 2017. Tror det är en Basic, med bara ett medföljande vinkelanslag. Inga bordsbreddare etc och det ingick heller inga extra slangar för utsug.
Har sedan snart 15år också en "vanlig" TS55 EBQ sänksåg.
Jag har också sedan tidigare en CTL22 dammsugare och en Midi som jag använt bl,a till sänksågen.
Vill nu kunna använda dammsugarna även till CMS:en.
Har nu några funderingar kring dessa prylar.
Jag har redan sökt i forumet i andra trådar som ibland är ganska långa så det är svårt att hitta relevant info, så jag tar genvägen att skapa en ny tråd här.
1. Min gamla TS55 EBQ har numera tappat 90-graders läget (standard-läget), det blir ett par grader minus-vinkel, så man måste manuellt justera in 90-gradersläget. Vad jag minns så var den exakt från början.
Går det att justera?
Behövs det bytas någon del?
2. Har läst i en annan tråd att den nya TS55 REBQ har finesser som inte utnyttjas i CMS-sågbordet och att man istället bör byta och använda en äldre om man har en sådan i CMS:en och använda den nyare som sänksåg.
- Är det en bra idé?
- Behövs några anpassningsdelar för att kunna använda den äldre EBQ i CMS:en från 2016-17, eller är det bara att byta?
- Ska det vara en kort stump till klyvkniv i den nya TS55 REBQ, som blir kvar när man tar bort CMS:ens förlängda kniv?
Eller ska det monteras en annan typ om man ska använda den som vanlig sänksåg?
3. Skulle vilja suga spånor även vid skyddskåpan på CMS:en.
- Är det ok att använda 36mm-slangar som jag har på båda dammsugarna?
- Jag antar att jag skulle behöva Festools slangsats CS-70 AB / 488292.
Behöver jag även adapterslang AD-D36 / 499196 ?
4, Finns det billigare alternativ på nödvändiga slangar i fråga 3, typ från annan tillverkare som passar ?
5. Är det ide´ att investera i längdanslaget LA-CS50/CMS / 574796 ?
När, är det medföljande vinkelanslaget otillräckligt?
Hoppas det finns några Festool-specialister som kan hjälpa mig! :)
/L-O
Inga Festool-specialister tillgängliga?
6 62_an skrev:
2.
Ja, för att klyvkniven ska vara ute på en TS55 så behöver du ha en "klyvknivsspärr 493659" för ca 100 kr. I övrigt är det exakt samma delar till CMS TS55 som CMS TS55R
Det finns en skruv som låser klyvkniven på TS55R som du måste skruva bort innan du använder den som sänksåg.
Kan inte se något fel med att använda 36mm slangar om du har två damsugare.
CS70 AB slangsettet underlättar ju grymt om man bara har en damsugare.
Kan inte se varför man skulle behöva adepterslang AD-D36. Jag använder CS70AB direkt i min CTL26 och det funkar fint.
LA-CS50 är ju betydligt mer stabilt än WA-anslaget. Sen om det är "värt" det är ju mest en ekonomiskt fråga. Sedan jag skaffade LA-CS70 så har jag inte använt WA-anslaget en gång till klyvningar.
62_an
Tack för svar och ursäkta sen respons!
Har läst på lite mer och hunnit fundera lite sedan jag ställde frågorna.
1. Inga förslag på om det går att justera 0-vinkeln på den äldre TS55?
2. Har ev möjlighet att få köpa en ny TS55R nu till bra pris, så jag funderar på att göra en uppgradering av den gamla TS55, kan kanske ha sina fördelar med att ha två likadana, en i CMS och en lös.
3. Tror det blev ett missförstånd.
Jag har både ett par Midi-sugare och en gammal CTL22 och jag vill ha möjlighet att kunna använda vilken som helst av dessa till CMS:en, men bara en i taget.
För att suga både direkt i TS55:an och vid skyddskåpan behöver jag förgrenings-setet CS70-AB, det har jag koll på.
Vad jag var osöker på, var varför man skulle behöva adapterslangen AD-D36.
Jag har nu under tiden kommit fram till att den behövs till MIDI för att anslutningen till slangen på MIDI är uppifrån inuti slanggaraget och där finns inte plats att ansluta Y-förgreningen. På CTL22 och alla andra större sugare som har anslutningen på framsidan är det ok att ansluta Y-förgreningen direkt utan adapter.
Däremot skulle jag gärna vilja kunna placera dammsugaren en bit ifrån CMS;en, så då skulle jag alltså behöva ha en slang före Y-förgreningen även på CTL22:an. En sådan förlängning, skulle i princip vara, vad jag kan förstå, en längre AD-D36 som då skulle kunna funka på både MIDI och CTL22.
Så jag skulle vilja hitta delar till en specialvariant av AD-D36. Tänkte först lösa delar, men det verkar vara svårt att hitta "honan" i yttre änden på AD-D36, så det kanske enklaste sättet är att köpa en AD-D36 och en längre slang som man monterar på AD-D36 istället för den korta som är monterad.
Sen är frågan om man skulle tappa mycket sug med en 36mm förlängningsslang, eller om man då skulle behöva en 50mm?
Jag hade tänkt ca 2-3m förlängning.
4. Inga förslag på alternativa slangar och kopplingar från andra tillverkare som kan passa Festool, men som förhoppningsvis är billigare?
5. Det låter ju bra med ett stabilare längdanslag,
Men jag har en känsla att LA-CS50 tar mer plats av ytan bredvid klingan än WA-anslaget eftersom LA-CS50 monteras ovanpå bordet, men WA monteras ute på kanten, kan det stämma?
Tänker om man har glädje av LA-CS50 även om man inte har någon bordsbreddare?
Jag köpte en tremeters Stihlslang på Toolab i Göteborg till min TS55 till ett avsevärt lägre pris än Festoolslangen. Minns tyvärr inte vad jag gav. Den är inte antistatisk men upplever inte det som besvärligt, var komplett med kopplingar.
Slangen såldes då också per meter om man vill ha kortare/längre. Toolab har ju också en nätbutik men jag rekommenderar att du slår dem en signal — upplever dem som väldigt hjälpsamma och bra att ha att göra med.
//Ronnie
62_an
För att justerar sågen till 0-grader så är det denna skruv du justerar läget på.
Detaljbild av kapsåg med markerad skruv för justering av sågens vinkel till 0 grader.
62_an
