Ny husägare och lär mig nya saker varje dag känns det som. Idag tittade solen fram och då ville jag passa på och städa rent altanen. När jag väl ville spola rent så kom det aldrig något vatten från vattenutkastar. Att vrida med en nyckel är det enda jag testat.
Vad gör man? Vad felsöker man?
Bifogar bild om det hjälper er erfarna att ge tips.
  • Ett nedsmutsat Gardena kopplingsstycke för vattenslangar med två utlopp på träunderlag.
  • Slitna slangar och en kontakt i ett smutsigt, dammigt, trångt utrymme med synliga skruvar och strukturer.
Avstängare på insidan kanske.
Ingen aning vart jag hittar den, några tips?
Utkastaren är på andra sidan väggen (slutet av videon).
andthe och 1 till
Verkar som att den har pajat och behöver bytas ut. Kommer ta in en rörmockare som får göra jobbet och min fråga är om kalaset går på försäkringen eller får man stå för det själv?
Totte_S
Normalt underhåll. Den där har några år på nacken.
Utkastaren kostar en 500-ing plus jobb. Alltså ungefär i samma nivå som din självrisk.
C
Säkert själva ventilen som kärvat fast. Den sitter på insidan och när du stänger kranen/nyckeln så är det normalt en stång som trycker på ventilen. När du öppnar backar stången undan, men den drar inte aktivt ut ventilen ur sätet, utan konstruktionen bygger på att vattentrycket sköter den saken.
Förutsatt att vatten finns fram till ventilen kan du testa att vrida vredet fram och tillbaka, knacka på vredet och ventilen eller i värsta fall plocka isär ventilen och rengöra den.
Bästa svaret
Kanske inget jag rekommenderar någon som är orolig.. och inte vet var avstägning till vattnet finns.. MEN
Hos oss.. tar man hammaren och bankar och bankar.. och vips funkar den igen. Det händer inte bara till våren.. det kan hända lite mitt i sommaren också om man inte använt den på en stund (och en stund är väldigt luddigt begrepp).
Har försökt fråga två rörmokare om det är dags att byta... (fick bara fram två droppar vatten ena gången.. och andra gången kom det en liiiiiiiten stråle)..
Båda rörmokarna sa att .. äh den ser tillräckligt ny ut.. och tog närmsta tillhygge och bankade på den..
Medan jag stod och stirrade (jag kände hur den gick sönder i mitt stilla sinne..).. men vattnet kom igång och funkade efter det...
Numer vågar jag banka själv.. med viss försiktighet (tills jag blir sur..).
Det gäller samma sak på alla våra utkastare haha.. aja.. för eller senare ska vi nog byta ut dem ändå, men det var tydligen inte nödvändigt nu.
cpalm
Haha bra tips, bankar du på in eller utsidan?
Jag är fortfarande lite feg av mig.. för det tar emot och banka hårt på saker som kan gå sönder! Men på den där "pipen" som sticker ut på utsidan.. som man sätter "nyckeln" i/över/på.. där det också är en pigg som sticker ut (ungefär som på din bild.. din ser lite annorlunda ut)
Man kan också knacka på insidan om man kommer åt den delen av röret..
Vattnet finns ju där (om man inte har andra problem).. det är oftast något som fastnat därinne bara.. och jag antar att knackningarna/vibrartionerna.. i många fall (inte alltid) får det att lossa och komma igång igen..
Ujuj va professionell jag känner mig nu (not..) hehe..:seenoevil:
Men kom ihåg att jag sa att det kanske inte var bästa rörmokartipset i världshistorien!
Men om du vet var avstängningen till vattnet finns och du ändå tänkt ta dit en röris för att byta utkastaren.. ja då kan det ju vara värt att prova knacka igång den själv :)
Fixat nu tog in en rörmockare som fick dra om slutdelen av röret och installera ett nytt utkast.
8000kr fattigare men har tillgång till vatten på altanen iaf
