G
Hej, jag bor i ett hus med ny fasad över den gamla. Det har monterats en tryckknapp på den nya fasaden dock har jag aldrig sett spår av någon transformator eller klocka inne i huset.
Igår såg jag dock några klippta ledare i källaren som påminde starkt om de som går ut ur fasaden till ringklockan. Ligger bara någon meter åt sidan under knappen. Dock kan jag inte konstatera att det finns någon koppling mellan sladdarna i källaren och knappen. Gör jag något fel i min felsökning?
Jag kopplade helt enkelt ett 9-volts batteri till ledarna i knappen och mätte med multimeter på sladdarna i källaren, tyvärr för mig, inget utslag.
Skall också säga att det vid ingången av sladden i källaren går samma typ av ledare vidare in i källaren och försvinner in i en vägg och, gissar jag, upp till entrévåningen. Min tanke var att dessa gått vidare till själva klockan, som någon gång funnits någonstans, är ju ett äldre hus och mycket har förändrats genom åren.
Testade även dessa, och i kombination, men inget.
Detta måste väl betyda att det saknas koppling någonstans?
Tack.
En transformator någonstans, antingen bortmonterad eller sitter i en garderob/skåp. Är det en s.k. normcentral med vippor så kan den sitta där. blir till att leta.
G
Ja, något verkar ha suttit där kablarna klippts. Dels två övermålade plugg i väggen och dels är det ju där nästa kabeldragning verkar starta.
Den ena tvåledaren, den som går vidare upp i huset, hade en del tunna ledare tvunna kring sig. Har sett att det brukar finns massa sådana på äldre dörrklockor vid själva klockdelen. Kanske kan misstänka att klockdelen satt nere i källaren då? Men varför skulle man dra långa komplicerade dragningar till en transformator på annat ställe? Är ju i källaren alla elcentraler finns dessutom.
Har rätt bra koll på huset. Finns ingen transformator eller klockdel någonstans. Såtillvida de inte är helt inbyggda någonstans. Efter ledaren försvinner in i väggen av mitten av huset är det omöjligt att säga vart den tar vägen. Sladden ses inte i någon elkopplingsdosa eller så heller.
Blir då att tänka sig , gamla telefonledningar som inte använts eller något för ringklocka/dingdong . Sätta dit något kabellöst. T-knapp med batteri ute och en enhet inne , enklast och billigast om ni vill ha en signal från utsidan.
G
Jo, det har varit tanken några gånger.
Telefonledningen går in luftburen i rakt motsatt del av huset så tror inte på det.
Har bara inte kunnat släppa att det sitter en tryckknapp idag och hoppats på att springa på en lösning. Nu när jag såg ledarna i källaren trodde jag att jag hade funnit lösningen.
Men om det är bekräftat att det saknas koppling mellan knappen och ändarna i källaren är det väl enda alternativet med trådlös. Sladdarna verkar inte ha dragits i någon kanal eller liknande så att dra om sladdar är troligen inget alternativ. Är det klippta någonstans i fasaden finns det ju inget att dra med heller så ännu svårare.
Synd, gillar tanken på en klassisk ej batteridriven "ding-dong"-klocka mycket mer. Har inte funnit någon batteridriven med lika stilfull knappsats heller.
Det finns bara ett sätt att kolla , kolla färgerna i T-knappen kortsluta dom och mäta på samma färger på annat ställe, kallas att ringa ut.
