8 812 läst ·
51 svar
9k läst
51 svar
Felsökning - jordfelsbrytaren löser ut
I handkörningsläget satte jag den manuellt. Sen drog igågäng cirkpump en till radiatorer a och sen vöxlingsvebtilen
Nu är den i enpart elkassettsdrift men hur ofta går vattnet vidare från växlingsventilen? Tycker det är bra varmt men det får inte vidare liksom.
Nej, för detta var det handkörningsläget. Först aktiverade jag cirk pump till radiatorer a.T tobbetk skrev:
Sen aktiverade jag växelventil en,
Sen drog jag igång kompressorn gick jordfelsbrytaren direkt.
Kanske inte så konstigt då det är fukt därnere.
Det jag vill göra nu är att köra värmepumpen med enbart tillskott. Men får inte riktigt kläm på hur vattnet går vidare. Känns som någon pumpen het inte matar växelventil en?
Nu börjar jag bli mer förvirrad än vanligt
Om du bara vill köra med elpatronen så ska du aktivera endast tillsats.
Tror du hittar det alternativet i servicemenyn under "val av funktion endast tillskott"
Då ska det fungera av sig själv
Nu har vi mer och mer halkat in på värmepumpsavdelningen (har en tråd där med) men ur rent elperspektiv verkar det ha varit eltillskott et som triggat jfb.
Har nämligen kört hela natten med sänkt kurva, avaktiverad innesensor och blockerat tillskottselen. Kompressorn har tuggat på kontinuerligt.
Så antingen fel på eltilsskottet alternativt fel att allt ligger under samma jfb.
Edit, länk till vp tråden
https://www.byggahus.se/forum/threa...ivt-greenline-ht-c.405710/page-2#post-4074959
