Displayen är stendöd, inga lampor eller felkod visas (EDC67550W).
Hittar inga tips i manualen, undrar om det finns nåt överhettningsskydd? Ingen säkring har löst ut heller. Ström finns i kabeln.
Programverksmodulen får bytas. Ca 730-1100:- inklm.
Du kan även testa byta switch-ic'n på programverksmodulen.
Gör-det-själv? Eller måste jag ta hit reparatör?
Det beror var du har tummen.
Ser nu i elschemat att ena överhettningstermostaten släcker hela maskinen.
Sitter bakom elementet.
Har du spänning fram till den blå strömställaren på programverket, så har den inte utlöst.
Philip 416
Tack, ska se om jag kan testa det.
Finns visst två versioner av elschema.
Bara den ena versionen har överhettningstermostat som släcker hela maskinen.
Jag har också samma fel på en likadan maskin, gick den att laga!
Den går att laga, ett huvudstyrkort som kostade 3 700:-
Köpte nya maskiner istället :)
P
styrkortet jag tittar på kostar 871.- + moms dvs knappt 1.100.- är det en tidig modell så ca hälften. 600.-
men bytet kostar kanske 2.600.-????
men om det är värmeelementet så är det billigare knappt en tusing.
och är det termostaten i värmeelementet ser den ut att vara återställningsbar manuellt (beroende på PNC)
det kostar ingenting!!!
Redigerat av moderator:
Jaha, där ser man! Offerten var inte specad, kanske för att det var ett fb med?
3e maskinen inställer sig i tråden. Helt svart och inte ett ljud.
Mätte på termostaterna och de kortsluter vilket jag tror att dom ska. Ska försöka ta isär panelen så jag kan mäta på den där blå vad det nu var..
Kan inte hitta det 3e skyddet som finns på schemat. Någon som vet vart det borde sitta?
P
Det är polsktilverkade maskiner inte säkert att kopplingcheman stämmer.
Som avslutning i mitt fall ..
Mätte enligt servicemanual på J8 (dörrlås) och vad mer det stod ... drog sedan slutsatsen att det var styrkortet som gett sig. Utan att vara 100% säker vågar jag inte kosta på den ett nytt.
Ut med det gamla och in med det nya känns passande så här i slutet av december. Dock ingen ny Electrolux.
var får jag tag på ett elschema för EDC 505E
