164 847 läst ·
86 svar
165k läst
86 svar
Felsöka slinga till Husqvarna automower
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Låter som att du har glapp någonstans. Leder lite lagom för att det inte ska gå att använda slingsökaren.
Jag fick springa runt och sticka en nål i för att hitta var brottet låg.
Kan vara oxidering i kontakterna. Speciellt om de legat utomhus men har haft kontakter inomhus som också oxiderat. Ett sätt att komma åt det är att röra kontakterna i varandra några gånger. Egentligen ska kontakterna vara guldpläterade så slipper man sånt.S Sinologen skrev:
Även kontaktspray brukar hjälpa men det behöver man inte så ofta. Brukar spraya typ vartannat till vart fjärde år.
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Sticker in en nål genom isoleringen.
2 ohm låter rimligt. Har du även kollat att du har förbindelse mellan beg.kabel och guidekabelanslutning.S Sinologen skrev:
Leder inte till framtida skador? Mikroskopiskt kanske men tänker att fukt ändå borde tränga in?13th Marine skrev:
Nej, det ska jag göra. Du menar resistans mellan en ände på begränsningskabeln och ände på begränsningskabeln?E etompau skrev:
Kan själv!
· Trelleborg
· 19 713 inlägg
Högst oklart, men vad är alternativet?
I ditt fall låter det inte som att slingan är av, om du har 2ohm över slingan. Då skulle jag misstänka antigen kontakten till laddstationen eller själva laddstationen.
Funkar den om du kopplar en kort sladd över?
