6 524 läst ·
27 svar
7k läst
27 svar
Felsöka orsak till spänningsfall
Ditt svar går säkert att diskutera men jag vågar påstå att det korta svaret är nej. Spänningsfall i en fas leder inte till spänningsfall i dom andra faserna. Sedan är spänningsfall ganska ovanligt i en villa eller lägenhet då vi ofta har relativt korta ledare. Det är därför man skall vara vaksam på dåligt åtdragna kopplingspunkter.S Stefan Bengt skrev:
Jag är inte helt säker , men jag tror att svaret är NEJ. Om du har spänningsfall i en fas så påverkas inte de andra negativt av den "dåliga " fasen.S Stefan Bengt skrev:
Okej
Om jag har en dålig skruvad kontakt i ett eluttag till exempelvis tvättmaskin, påverkar det eventuella spänningsfallet även tv uttaget i vardagsrummet som går på samma fasgrupp fast annan säkring?
@elmont tack för tipset, köper en imorgon
Besserwisser
· Västra Götalands
· 11 165 inlägg
Nej, det gör det inte. Om du t ex har en dålig vidarekoppling från ditt uttag till nästa uttag (ibland kopplas uttag så) då kan det ge ett spänningsfall "nedströms" om belastningen blir tillräckligt hög.S Stefan Bengt skrev:Okejdå vet jag. Men menade egentligen samma fas men olika säkringar i samma fasgrupp.
@elmont tack för tipset, köper en imorgon![]()
I din central så är det dock knappast kopplat så illa att andra säkringar kan påverka senare. (Det skulle kunna göra det om det t ex är en normcentral med RK-mellan säkringarna. Det är dock långsökt och lätt att se om man lyfter på locket).
Så mät längst bort i kedjan i exv. ett uttag och se om spänningen varierar påtagligt med belastning på. Googla på "vattenkokarmetoden" här på forumet.
Spänningfall sker bara på den drabbade delen så om du har en dålig anslutning till en propp till en tvättmaskinS Stefan Bengt skrev:Okejdå vet jag. Men menade egentligen samma fas men olika säkringar i samma fasgrupp.
Om du har två anslutningar till samma fas och en har dåligt kontakt kommer bara den med dålig kontakt att påverkas och få spänningsfall. Det finns säkert undantag men det är så jag har lärt mig det.. Du kan ju tänka dig om du har två skarvsladdar som du ansluter till ett vägguttag och den ena är kort och den andra är väldigt lång. Du kommer då att kunna mäta upp ett högre spänningsfall i den längre skravsladden.S Stefan Bengt skrev:Okejdå vet jag. Men menade egentligen samma fas men olika säkringar i samma fasgrupp.
Bästa svaret
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Ja, förutsatt att denna okända förbrukare drar ung lika mycket ström hela tiden. Det är lätt att bli lurad t.ex av en VVB som slår av/på mellan två mätningar.S Stefan Bengt skrev:
Belastning i nätet kan sänka spänningen på L3 hos dig. Du har gjort en mätning i mätarskåpet som säger motsatsen, men just då. Upprepade mätningar kan krävas för att få tillförlitliga svar.S Stefan Bengt skrev:
Det kan även vara en belastning hos dig på L3. Belastningen kan ligga på en annan grupp, eller före elcentralen om det finns en avgrening mellan mätarskåp och elcentral. Men det största spänningsfallet brukar uppstå i gruppledningar. För att komma upp i ett spänningsfall på 5 V så handler grovt om 5-10 A belastning, beroende på hur lång gruppledningen är till belastningen. Så 5V är ganska mycket om man säger sig inte ha några stora förbrukare.
Dåligt kontakt är den andra möjliga orsaken till låg spänning, men den förutsätter fortfarande en belastning., fast inte lika hög. Där ser man då en markant lägre spänning efter den punkt som glappar. Men man får som sagt samtidigt hålla rätt på vad som belastar gruppen. Om det är dålig kontakt i en gruppledning så kommer man inte att märka något signifikant spänningsfall i andra grupper på samma fas.S Stefan Bengt skrev:
Så fler mätningar ger svar på om det handlar om normal belastning eller glappkontakt.
Har du låg spänning i en punkt, t.ex ett uttag, så mät i uttag successivt närmare elcentralen, fast fortfarande samma gruppledning. Du kanske hittar en punkt där spänningen stiger markant. Gå då först tillbaka och gör om mätningarna så att du vet att gruppledningen fortfarande belastas.
Givetvis bör du också ta reda på vad som belastar gruppen. Du kanske har en okänd strömtjyv.
Tack för svaret, men visade inte min mätning på huvudsäkringen till fas3 att det ligger i nätet eftersom när jag tagit bort säkringen så har jag ju inga förbrukare på fas3 eller har jag missuppfattat?
Märkte något annat idag, när jag mätte efter jobbet hade:
fas1:230v
fas2:230v
fas3:227v
Spänningen hade ökat på alla faser men diffen mellan 3an och övriga bestod
Det diffar över tid, beroende på hur mycket nätet efter sista trafon är lastat.
I ett bostadsområde kan t.ex. mätas 232V klockan 14.45 när de flesta boende i området fortfarande är på jobbet. Samma mätning klockan 17.30 när det lagas en hel del mat i området kan visa 221V
A Emil_K skrev:
Ja det kan jag tänka mig, men denna diff på tre volt mellan L1L2 kontra L3, är det något jag behöver gräva djupare i ? Tog ut säkring efter säkring, på L3 och mätte efter varje säkring jag tog bort, tillslut var alla plockade på L3 och hade fortfarande 227v precis som när jag började.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 26 838 inlägg
Nej, problemet ligger inte på din sida utan i nätet. Det är ingenting du behöver bry dig om.S Stefan Bengt skrev:
Däremot om spänningen sjunker markant längre in i din anläggning så kan du antigen ha ett fel (dålig kontakt) eller en okänd belastning.
