Finns det några tips på hur jag kan hitta var kopplingsfelet sitter i en spänningslös gipsvägg innan jag påkallar eventuell elektriker? Väggen har flyttats av tidigare ägare. Det är två uttag som berörs, ett som sitter gipsväggen som flyttats och en i rummet brevid på lägenhetens betongvägg.
Jag har gjort följande :
1. Kollat automatsäkringarna i hallen.
2. Kollat huvudsäkringarna för alla 3 faser i lägenheten.
3. Mätt direkt på kabeltrådarna (0V mellan samtliga).
Ska man även öppna upp säkringsskåpet och kika så att den kabeldragningen är inkopplad? Hur kopplas egentligen olika faser ut i de olika rummen från centralen i hallen?
Tack på förhand!
Om du vet vilken grupp det ska vara så kan man följa denna grupp från dosa till dosa till dess att man hittar felet. Vanligtvis går ledningen från centralen till en takdosa mitt i rummet. Där förgrenas ledningar till uttag och strömbrytare i detta rum. Vidarematning till nästa rum sker vanligen från takdosan, men det kan variera.
Mönn
Okej, för taklamporna fungerar i alla rummen. Jag får kolla så att allt sitter på plats i dosorna då! Tack, återkommer imorgon kväll med en uppdatering.
Kolla att eventuella vidare kopplingar på strömställare eller vägguttag är korrekt utförda. Någon kan placerat ha placerat en ledare fel. Man kan ha använt en X plint istället för två ledare under samma skruv.
Är det någon som har bytt någon strömbrytare , dimmer eller vägguttag???
Mönn
Så vitt jag vet så är i princip alla uttag och strömbrytare utbytta. Jag kollade inte så att kablarna satt i rätt terminaler på uttaget. Däremot mätte jag spänningen direkt mellan fas och noll, som då var 0V. Då kan vi anta att felet sitter närmre centralen (om det inte är avbrott i kabeln i väggen). Men jag ska ändå kika så att de inte satt i x-plinten.
O
Jag ser inte felet, jag vill gärna ha en spänningslös vägg :p
F´låt jag var tvungen ;)
Mönn
Insåg det nu! :o
W
Kolla om du har kontakt mellan nolla å jord, då kan du iaf förhoppningsvis med lite tur utesluta att kabeln/fk'n är helt av/avkörda/helt bortkopplade
Sannolikheten att man har kopplat fasen på en x plint eller nåt iaf lite större då, bara för å komma en liten bit på vägen.
Mönn
W
Tänk bara på att jordfelsbrytaren kan lösa ut, (beroende på hur mycket anläggningen är belastad, vilket på sitt sätt är ett gott tecken :p)
Eller mät mellan nolla och ett element, rör eller annat som är direkt förbundet med jord om det är ett ojordat uttag.
Redigerat av moderator:
Det är på kablarna jag tidigare har mätt mellan både fas-noll, fas-jord och nolla-jord. Dvs antingen har jag avbrott någonstans i kabeln eller så är den bortkopplad. Jag tror jag hittat vidarekopplingen till de berörda uttagen. Är dock bortrest i helgen så får kolla på det i början av nästa vecka.
W
Aha ok, trodde du bara hade mätt mellan fas å nolla :)
Har haft 2 olika elektriker inspektera felen. Ingen av dem kan på rak arm säga vad som är fel. De påpekade dock att dragningen inte verkar vara fackmannamässigt utfört. En av dem misstänkte även att det kan ligga en dold dosa i väggen... Jag har anmält till elsäkerhetsverket, men de kan ingenting göra pga. de löjliga lagar & regler vi har i landet där fuskbyggare gynnas. Däremot kommer nya lagar 2017 sa dem.
Hur är det möjligt att två olika elektriker "tittat" på felet utan att närmare kunna peka på var felet ligger? De visste väl om vad saken gällde innan de åkte så att du kunde plocka med sig ledningssökare etc. En lekman skulle komma en god bit på vägen med en enkel multimeter och en dragfjäder, jag det skulle nog bli målgång såvida inte ledningen tar vägen förbi grannens hönshus!
tommib och 3 till
Det är standardjobb för en riktig elektriker att felsöka en sådan sak.
I annat fall är det fuskjobb med lösa trådar i väggen. Det jobbet måste i såfall göras om helt och hållet.
