679 läst ·
4 svar
679 läst
4 svar
Felmontera ångspärr eller ingen alls?
Bor i ett äldre 70 tals hus och nu har vi rivit ut allt mot innerpanel.
Som det är idag är det ett tegelhus med ytterpanel i tegel, säkert en luftspalta och sedan en tjärpapp sedan isolering med CC 45 och därefter en innerpanel i trä.
Vi har inga kända problem i ytterväggar idag, men har lite mögel på vinden som är en oisolerad kattvind.
Vår budget är stram, varpå vi överväger att köra en ångspärr i plast inåt på innerpanelen för att minska fuktvandring i väggar och tak.
Vår fråga, skapar vi ev framtida problem att felmontera ångspärren eller är det bättre än att inte göra någonting med ångspärr och låta huset andas som det gjort tidigare?
Tacksam för input
Tacksam för input
Hur tänker du att ångspärren är felmonterad? den ska sitta på den varma sidan av konstruktionen. Utifrån din beskrivning låter det som att det är där ni tänker placera den. Sitter det ingen papp eller folie mellan innerpanelen och stommen?
Tack för svar!surris skrev:
Regelmässigt (vad jag sett men är en lekman i ärendet) så kör man
isolering/ångspärr/Isolering och på stommen som är CC 50 sätta innerpanelen utan att punktera ångspärren.
I vårt fall har vi:
tjärpapp/Isolering i CC45/innerpanel som är vertikala plankor och på innerpanelen sätta ångspärren och sedan någon innerpanel i mdf/gips eller vad det nu blir
Även om ångspärren är på insidan av isoleringen kommer en innerpanel i trä att sitta bakom som är organiskt.
Samt att ångspärren sitter närmre innerväggarna med risk att den punkteras när man sätter upp det inre skiktet
Hur illa är det att låta innerpanelen sitta kvar?
Grunden till det är att man har ett installationsskikt där man lättare kan dra elen utan att behöva tejpa alla genomföringar i plasten. Det byggas utan detta skikt också.P Paratroopa skrev:Tack för svar!
I vårt fall har vi:
Att ha organiskt material (trä) är helt naturligt att ha bakom ångspärren, regleverket är ju organiskt. Ångspärren stoppar ju fukten från att ta sig in i väggen.
Sen känns det som att det i befintligt konstruktion borde sitta någon papp eller folie bakom innerpanelen och stommen. Oavsett så är det inte nödvändigt att sätta upp en ångspärr om du har en fungerade väggkonstruktion idag. Både befintlig innerpanel och det nya ytskiktet ni sätter dit kommer ha ett tillräckligt högt ångmotsånd för att fukt inte ska kondensera i väggen.
Tack, vi körde utan ny extra ångspärr, har fungerat utan sedan 70 talet utan några problem, sen har jag dessutom ett FTX system.surris skrev:
Uppskattar svaret
