Huset jag köp har vattenburen värme som går på elpanna. Kör utan termostater och med både ute och innegivare. Tilltemp ligger enligt kurvan runt 40 grader vid cirka nollan ute. Dock blir tre radiatorer uppe, 1,5 vånings hus, inte varma alls.
Undersökning ger att returen på samtliga element i huset är varmare än inledningen. På nedervåningen är dock alla radiatorer varma och även ett på övervåningen som verkar sitta direkt ovanför VP.
Enligt mina undersökningar borde det röra sig om ett tvårörssystem.
Är radiatorerna felkopplade i detta fall eller är det flödet på övervåningen som inte räcker till ?
Returern på de kalla radiatorerna är varma, inledningen kall o själva radiatorn kall, möjligen liiite ljummen.
Alla råd mottages tacksamt!
/Nybliven husägare
Du har nog avgreningar någonstans och för stort flöde i denna avgrening. Jag lyckades med samma sak fast via en golvvärmeshunt. Det blev flöde baklänges i radiatorkretsen tills jag ströp flödet till golvvärmen.
Vet inte hur gammalt ditt hus är men för i tiden spelade det ingen roll om du kopplade tillopp och retur "rätt eller fel". Med dem gamla ventilerna fungerade det ändå. Har man sedan bytat radiatorventiler på elementen så kan det bli stopp i flödet. Ventilen släpper bara igenom från ett håll.
Att returen är varmare än tilloppet tyder på att det är felkopplat från början.
Kolla även att du har tillräckligt högt tryck i systemet. Har du slutet system så ska du ha ca 1 bar. Har du öppet system så fyller du på tills det kommer vatten ur skvaller-röret.
Jag har slutet system och tryck runt 1 bar.
Huset är från 74, men vissa radiatorer är nog inte orginal, de som inte fungerar ser nyare ut.
Den radiator som fungerar på övervåningen brusar rejält dessutom så flödet i den är det inte ngn brist på. Ska försöka strypa flödet på returer och se om det påverkar ngt.
Återkommer med rapport...
rapport:
har strypt flödet på returen på den radiator som fungerar, ingen skillnad.
Dock en iaktagelse, trorts helt stängd termostat på radiatorn så sprutade det vatten när jag arbetade med strypventilen på returen, borde väl inte varit ngn rotation på vattnet i den radiatorn?
Blir nog till att kontakta röris för att studera detta...kan alltid hävda dolt fel vid köpet då de körde LVP och kamin men hävdade att radiatorerna fungerade ok :)
