Har ett Borohus från 1990 med FTX. Från början Bahco Minimaster som byttes ut mot Heru 70 i samband med renovering. I övrigt har inget ändrats. Det märkliga är att det finns både till- och frånluft i rum där det bara ska vara frånluft, t ex så är det både till- och frånluft i badrummen, kök och vardagsrummen och det stämmer med originalritningarna. Konstruktionsmiss eller specialvariant?
Ser inte att det skulle vara något problem så länge rätt luftflöden uppnås. Det är inte speciellt kostnadseffektivt att bygga så, men bortser man från det - inga konstigheter.
Det beror på att huset åtminstone från början var utrustat med ett luftvärmeaggregat som värmde hela huset. Då behövdes inga radiatorer eller golvvärmeslingor men det blev något svårare att reglera värmen i de olika rummen.
Magnus E K och 1 till
Aha, handlar om att fördela värmen från luftvärme helt enkelt. Dock är det ju inget som rekommenderas överhuvudtaget nuförtiden så det bör ju finnas någon rejäl nackdel med det mer än bara kostnadsmässigt, eller?
Det var ju oftast ett helt elektriskt luftvärmeaggregat då, fjärrvärme inte lika vanligt. Numera vill man ha värmepump istället för rent elektrisk uppvärmning för energibesparingen. Det kunde också spridas diverse dofter i huset via ventilationen och luftvärmeaggregatet.
Jo, har installerat värmepump så har stängt av värmen i luftvärmeaggregatet. Frågan är då om man kan ta bort det helt? FTX:en är ju trots allt dimensionerad för att dra runt luften i huset så det borde ju räcka flödesmässigt eller?
FTX ska räcka för den mindre del av ventilationen som räknas som "egentlig ventilation". Om ni nu har ett FTX-aggregat utan något luftvärmeaggregat efter så räknas inte det som ett komplett godkänt uppvärmningssystem om det bara finns en luftluftvärmepump också. Blir det väldigt kallt ute kroknar effekten på luftluftvärmepumpen och till slut ger den upp. När man tar bort luftvärmeaggregatet kan man istället montera in el-radiatorer i alla rum så vet man att det finns värme så det räcker även vid mycket kallt vinterväder och DVUT (dimensionerande vinterutetemperaturen) för orten man bor på. Många av elradiatorerna behöver inte kopplas in om det bara är normalvinter och innerdörrarna står öppna.
Luke Skywalker
