Hej !
fick felkod f10 på min asko D8537FI.
Enligt bruksanvisning står det överfyllnad kontakta service. Den tjuter tre gånger , blinkar och pumpen går konstant .
Den går inte att nollställa. Någon som vet vad som brukar vara fel ?
P
D DaDolly skrev:
Hej !
vanligast är att den har överfyllt!
Vad menas egentligen med det?
  • Närbild av elanslutningar och rör under diskbänk som visar avlopp och vattenpumpinstallation i hemmiljö.
  • Inre komponenter i en tvättmaskin inklusive ledningar och elektriska anslutningar.
Så här ser det ut om jag öppnar bakre plåten
Tack för svar ! Är det någon speciell del jag behöver byta ut ?
P
det kan inte uteslutas att du behöver byta spolarmsväxlaren då det verkar läcka från den.
den röda mojängen
den röda mojängen
Ok, vet du någon sida man kan beställa delar ifrån ?
Innan du beställer delar behöver du nog undersöka vad som är fel. Det ser inte ut att vara speciellt mycket vatten på bilderna. Om du torkar upp slutar maskinen larma?
Om ja, starta ett program och leta läckage.
Om nej, kolla den vita flottören och mikrobrytaren som flottören i kontakt med.
Tack för råden ! Nej det är inte så mycket vatten . Det får bli mitt fredagskvällsnöje att få rätsida på det.
Nu har jag öppnat upp och fått en bättre överblick , är det saltbehållaren som verkar verkar läcka ? Interiör av en maskin med fokus på en genomskinlig behållare med tecken på läckage och rost.
Inre delar av en diskmaskin med fokus på en möjlig läckagekälla vid saltbehållaren.
Transparent saltbehållare i diskmaskin med läckage och bruna avlagringar.
P
D DaDolly skrev:
Nu har jag öppnat upp och fått en bättre överblick , är det saltbehållaren som verkar verkar läcka ? [bild][bild][bild]
Omöjligt att säga då allt ser tort ut. Men dropparna kan antyda att ventil eller luftkammare läcker
Bara att köra maskinen och ligga mef tänd ficklampa och se var det börjar
Ja , jag hade helst kört ett program och kollat men den står ju bara och pumpar ut vatten konstant och tjuter oavsett vad jag gör. Det går inte att nollställa den verkar inte reagera på knapptryck .
Pumpen går även fastän jag öppnar luckan
P
men det är väl torrt i utrymmet?
pilla lite på frigolitbiten för att se om den hängt sig
annars får du kolla mikrobrytaren på frigoliten om den är bränd
hugotage123
Ok, kollar. Ja det är torrt .
