Hej, fick felkod E15 på en Siemens SR45M280SK diskmaskin som vi har i stugan. Den kallställdes under vintern och jag har för mig att jag tömde den och fyllde i salt som jag brukar göra innan vintern. Har funkat i ca 4-5 år. Men nu när jag körde den för första gången i år så stannar den innan programmet gått klart medfelkod e15. Märker att det är vatten under och kopplar lös den. Läser andra trådar att det troligast är en packning för sumpen. Men när jag öppnar den och kollar så läker det vatten från en annan packning på vänster sida. Se bifogad bild. Är det nåt man kan fixa själv? Hela sidan var vattenfylld igår, nu har det runnit ut under natten.
Den ser väl ut att ha frusit lite och pressat upp packningen
Ny finns här
https://www.siemens-home.bsh-group.com/se/eshop-produktlista/00611913
Ny finns här
Tog lös vattenpaketet igår, en stor plastdetalj med gänga och en liten behövde tas bort inne i maskinen. Sedan två torx skruvar på vattenpaketet. Sedan var det bara att snäppa lös det i kanterna och lyfta av. Fixade till oringen som såg ok ut, och tryckte dit plastringen ovanpå. Monterade sedan ihop maskinen. Det var lätt fixat. Har inte testat att köra den ännu, blir nog till helgen.
