Har en siemens diskmaskin, där jag fått felkod att e25.
började att plocka bort slangen för avloppet gjordes rent den, testa att köra en maskin men samma resultat. Googla lite å hitta den här videon
är inte exakt samma, men nästan. jag kan dessvärre inte komma skiten som han gör på sin sidan. Spolade vatten fick bort lite kanske.
Montera ihop allt igen. Nu får jag felkod E15 och inte röra panelen ingenting händer. Blinkar vara e15. tänkte att det beroende på att behållaren var tom, men den verkar inte vilja pumpa in vatten, utan man gör vara hur den tömmer ut vatten hela tid.
Några förslag?
P
E:25 E:24 är relaterade till vatten kvar i brunnen vilket kan vara stopp i husets vattenlås tex.
E:15 är överfyllnad vilket i detta fallet kan bero på ditt fibbel som gjort att det kommer vatten i bottnen
i diskhon rinner vatten ner utan problem, samma vattenlås.
Har även känt på motorn som pumpar, den snurrar väldigt lätt å känner inte att något sitter fast heller.
e15 har jag fått bort.
Om du häller i en skvätt vatten i maskinen och kör igång, kan den tömma då eller stannar vattnet kvar?
Videon som du hittade kan du bortse från helt
Testa nu att sätta avlopps slangen i en hink, men samma.
det jag kan se är det på bilden, men ”banorna” är så duma så kommer inte åt där att göra rent. tro ni det kan vara det som kör att det är stopp, det ser inte ut att var så farligt?
  • Tvättmaskins inre med markerat område som kan vara igensatt, svårt att nå för rengöring.
vet inte hur man startar för att pumpa ut bara. Men när jag fick E15 så pumpa den för fullt
Det ser rent ut
testa nu... att hälla vatten i botten på maskinen,
Starta ett program, då pumpa den ut en skvätt vatten i hinken, sedan drog programmet igång. Efter ca 3-4min så indikerar den på e25:/
  • Insida av en diskmaskin med synlig avloppspump och rena komponenter.
  • Insida av en diskmaskin med synlig pump och vatten, under felsökning av e25 felkod.
  • Närbild på en diskmaskins pump med synliga vattenstänk, nyrenoverad eller underhållen.
Kommer den verkligen igång och tar in vatten och börjar spola runt det? Eller brummar den mest
om jag har vatten i botten, så pumpar den ut det först, sedan börjar den fylla för att strax efter stanna å ge felkoden
Testa då att öppna luckan en kort stund efter att den tömt ut vattnet och börjar surra och stäng den sedan. Funkar det nu?
Starta ett program, den tömmer ut en del vatten, öppnar luckan, den står tyst....
E15 är flottörlarm som tyder på läck i pumpgropen. Finns många förklaringar på youtube. Jag hade samma för ett par veckor sedan. Du kan prova att lossa och dra tillbaka pumpropen (det funkade för mig). I värsta fall ny packning för 200kr.
E15 är väl borta nu?
Vänta tills den börjar brumma. Öppna och stäng luckan
E15 är löst så den är borta
