Vi har fått dränerat runt vårt hus men fukten försvinner inte längst ner i skarven mellan väggen och golvet i källaren.
Jag har tagit upp ett hål genom golvet och en bit upp i väggen och ser att det blir våtare och våtare ju längre in under väggen man kommer. Det var torrare under golvet ju längre ifrån väggen men kom. Dagen efter håltagningen stod det några centimeter vatten i hålet i golvet. Det har alltså runnit in vatten under ytterväggen och lagt sig i hålet jag har bilat upp. vill tillägga att det hade regnat mycket på natten. Då är min tanke att den nya dräneringen inte tar vattnet. Att golvet står i vatten och hantverkaren inte har fått ner dräneringsröret tillräckligt. Jag har kontaktat hantverkaren och han säger att det måste bero på nått annat för han är säker på att han fått ner röret tillräckligt.
Jag vet att där var väldigt stora stenar som även gick in under huset så de hade svårt att få ner dräneringsröret. Det är ca. en månad sen jobbet utfördes och jag har värme och en avfuktare i källaren.
Är min tanke fel. Och hur ska jag göra nu?
Produkter som diskuteras: "avfuktare"
Avfuktare
ok..Larsson..
Det är mest fukt på väggen som är längst ifrån brunnen. jag har tagit hål på källargolvet i skarven mot väggen. På högsta punkten på dräneringen står där vatten nästan i nivå med källargolvet. På andra hörnan på huset samma sida så är vatten nivån ca25cm från källargolv överkant. Men dock riktigt fuktigt under när man kom igenom golvet (ända in mot väggen)..
Jag har märkt att Nu när det har regnat mycket har jag sett att det kommit in mer fukt. Nästan rinner in ner i hålen jag tagit upp... Torkar upp en aning när det har varit torrt ett tag.
Tror inte det...Det var meningen jag skulle göra det själv men de han fylla igen innan jag kom hem efter mitt jobb
... Jag vet att de hade lite strul för megastenar som fanns längst nere där dräneringen skulle vara. de gick även in under huset. De fick bila på något ställe med får att få ner dräneringen tillräckligt..
Men tydligen var det inte tillräckligt ändå.
