987 läst ·
3 svar
987 läst
3 svar
Feldimensionerad golvvärme
Ska lägga in golvvärme och har köpt ett paket för länge sedan som ska ligga på ca 7,1-9,3 m2. Nu när badrumet börjar ta form blir det bara 6.5 m2 kan man lägga kabeln tätare än rekommenderat cc 9 cm? T ex cc 7 cm eller bör jag köpa nytt?
Vilket fabrikat är det? Ofta kan man korta kabeln. T ex har T2-röd en sådan möjlighet. De skickar t o m med en ny "ändplugg".
/Jörgen
/Jörgen
Okej. Framgår det i installationsdokumentet om den går att korta?
Vad ska du ha som ytskikt? Klinkers? Kolla så att ditt val av ytskikt tål golvvärme.
Jag tror (!) inte att det gör något att du lägger slingan 2 cm tätare, men det kanske blir problem med att kröka den så snävt.
Kanske säkrast att slå en signal till återförsäljare/tillverkare.
/Jörgen
/Jörgen
