5 939 läst ·
3 svar
6k läst
3 svar
Felaktigt t-rör i slamavskiljare?
Hejsan!
Fick problem nu i veckan med att avloppsvattnet från huset inte lämnade slamavskiljaren (mer än möjligtvis i extremt långsat tempo). Beställde slamtömning,och när brunnen då var i nytömt skick så upptäckte vi att t-röret som sitter i röret som går till stenkistan går nästan hela vägen ner i botten på brunnen, t-röret är med andra ord ca 2 meter långt.
Brunnen har två kamrar.
Kan detta verkligen vara rätt?. Jag får för mig att t-röret bara ska gå några centimeter ner i vattnet som skydd för att slam inte ska åka ut i infiltrationen.
Vi är relativt nyinflyttade och har inte sett hur avloppet fungerar över längre tid men förra ägaren påstår sig inte ha haft något problem med avloppet med hade å andra sidan en annorlunda familjesiuation med färre personer i hushållet.
Någon som vet varför man kan ha satt röret på detta vis?,
Finns det en rimlig förklaring eller sitter det helt sonika helt fel?
//Sam
//Sam
Redigerat av moderator:
Produkter som diskuteras: "stenkistan"
Stenkista Mr Flowout
Dränerar 144 liter
895 kr inkl moms
Tanken är väl just att förhindra att slam kommer ut i stenkistan/infiltrationen efter 2-kammarbrunnen. Att bara låta det gå ner några cm låter lite osäkert.
Kolla med kommunen där du bor om de har några rekommendtioner på hur det ska se ut. Ev kan en anläggingsfirma på orten som jobbar med att installera avlopp hjälpa dig.
T-Rör som går 2m ner i brunnen är inget att rekommendera. 40 cm räcker bra.
Att det inte rinner ut från andra kammaren är dock ett annat problem. Att ett avlopp inte fungerar som tidigare när det blir ny ägare är inget ovanligt. Fler personer = mer vatten som spolas ut.
Du får räkna med att åtgärda avloppet inom en snara framtid. Är avloppet från toaletten ansluten till brunnen skall det vara en 3-kammarbrunn med godkänd infiltration.
Gogla på "Avloppsguiden" så får du mer information.
Vi har hela tiden vetat att vi måste göra iordning avloppet och något vi kalkulerade med när vi köpte huset för knappt ett år sedan. Däremot trodde vi att vi skulle ha lite mer tid.
Det är mycket vatten i markerna och stenkistan är förmodligen mättad. Det var i alla fall spolbilschauförrens bedömning av läget. Han spolade inte rören till stenkistan då han inte ansåg att det skulle göra någon skillnad.
Frågan är hur man lösa den akuta situationen. Att skaffa alla nödvändiga tillstånd och skaffa fram entreprenör tar ju sin lilla tid. Kan man ens gräva avlopp den här tiden på året med tanke på tjäle?
Frågan är om man kan hyra en gigantisk tank och pumpa in avloppsvattnet i medan man börjar processen med att fixa nytt avlopp?
/Sam
/Sam
