1 737 läst ·
7 svar
7 svar
Felaktigt installerad värmepump?
Tips och råd tack Vi har ju bott i vårt hus i 5 år nu men jag har haft på känn att den värmepump vi har inte är ok . Har inte haft medel förrän nu att ta ut en specialist men chocken blev stor.
Vi har ju s.k frånluftsdon som tar in luft och omvandlar den det är 3 nere o 1 uppe i wc-dusch.
Det första han märker är att pannan ej är inställd rätt inuti ( ej rört) Sedan undrar han över det höga ljudet ? Ja vi är vana så ? Brummar . Mätning av dessa don visar att det tas in enorma mängder luft nere men vid kontroll på andra våningen är det helt dött !!! Ingen ventilation i badrum !! Och så har det varit i 5 år. Varför ? Ja det undrade han också. Kryper ut och letar fel på vind men allt är kopplat so det ska.. Han som kan tar isär donet och upptäcker att långt in i detta sitter någon typ av emballage !! Drar ut det och fungerar !! Det har legat där i 5 år !! Vi har aldrig haft varma element men van vid att elda själv så tyckte jag att det var väl så det skulle vara . El blir ju aldrig lika varmt.. Men när han ställt in alla don så de drar som de ska och även justerar pumpen då har vi varma element !!!! Snacka om chock jag fick ! Vad har detta haft för effekt på vårt hus ?? Hur mycket har vi betalt för mycket i el ?? Och jag ringer Folksam som med hjälp av Smålandsvillan byggde upp huset då vårt gamla brann ner men allt fördröjs och ingen ringer tillbaka .. Ärendet flyttas från den ena till den andra !?!? Pust säger jag bara.. Ska ingen ta sitt ansvar alls ?? Och visst är jag orolig för huset ... Vad tycker du att jag ska göra ?? Mvh Nina
Redigerat av moderator:
De borde varit en firma som installerat pumpen. De brukar ha en garanti, dock är det nog inte så lång men har de gjort ett fel så kan det tänkas att de vill rädda sitt rykte genom en kompensation. Annars är det nog ARN som man kan tänkas gå vidare till. Lycka till
Moderator
· 57 881 inlägg
Skall finnas protokoll från injustering av ventilation och värmepump.
Folksam har troligen inget ansvar, vid en försäkringsuppbyggnad så är du själv byggherre. Du ansvarar alltså själv för kvaliteten precis som om du hade köpt bygget själv utan inblandat försäkringsbolag.
Det beror på vilken avtalsform du hade för bygget, vem som är ansvarig.
Är det en totalentrpenad så ligger ansvaret hos entrepenören (Smålandvillan?).
Är det en delad entrepenad så ansvarar du ytterst själv.
Dvs. firman som installerat är givetvis ansvarig för att ta bort skräpet som stoppade luften. Men i övrigt så ligger en del av ansvaret hos den som borde justerat in anläggningen, en del hos besiktningsmannen som borde upptäckt felet. Ev. hos Kvalitetsansvarige som borde upptäckt att det inte finns ett injusteringsprotokoll (såvida det inte finns ett förfalskat protokoll). I slutändan skyller alla på alla, och du får ensam vara ansvarig iallafall. Om det är en totalentrepenad så ligger ansvaret på totalentrepenören, som sedan i sin tur får ta det omöjliga bråket med de möjligen skyldiga.
Iom. att det gått såpass lång tid så är det tveksamt om du i praktiken kan få ersättning från någon.
Har du inte märkt några större fuktproblem i badrummet som saknade frånluftsflöde har du nog inga större problem, men ta gärna en extra titt på vinden så fukt inte trängt upp där.
Ventilationsflödet och temperaturen på elementen beror inte på samma fel.
Räkna med att ni kommer göra av med mer el nu när det går ut värme på elementen.
Men du skall ha fått ett luftflödesprotokoll av entreprenören som utförde installationen av frånluftsvärmepumpen (antar att det är en sådan).
