Guess who's back, back again.
Idag när vi skulle sätta igång diskmaskinen så ville den inte starta, maskinen är en Whirlpool ADP 2442 WH, när man vrider sig selektorn till ett program bara blinkar den gröna knappen som används för att sätta på programmet man valt, ifall man trycker på den händer inget. Jag har sökt up vilken diagnostik kod det är och den visat F7, tror det var rätt bokstav, det var åtminstånde 7 blink. Jag använde maskinen tidigare idag så jag vet inte vad som har hänt. Några tips och lösningar?
Alla svar är välkomna!
PS: Detta är bara ett av runt 50 problem med det nya huset jag flyttat in i så ni kommer nog se mig ett par gånger till.
Hej jag fyller på med andra problem
Maskinen ADPS 5540 WH
problem den tömmer maskinen så efter ett tag så kommer felkod E1 F8 upp och blinkar.
Har försökt vattenin slangen
Avlopps anslutning vid diskho ok
Avlopps slang ok
Filtret rengjort
Gjorde en ”norsk reset” men ändå blir det felkod
Tipps om fler åtgärder.
Avlopps slang ok
Filtret rengjort
Vet du vilken senor och vart den sitter.electroluxaren skrev:
Hade isär allt å kollade allt såg bra ut
Vid pumpen till avlopps slangen.
Blåste i slangen kändes
