Jag har ett gammalt aggregat Tylö Typ 5S med manöverpanel TS 16, allt från 1973. Nu har jag fått problem med brytaren till kapillärrörtermostaten som styr 2 faser (L1 och L2). När jag slår på strömmen till bastun och termostaten står på "0", så är endast 1 fas bruten (aggregatet får alltså ström från 2 faser). När jag vrider upp termostaten till 40°C så slår tredje fasen in och aggregatet går på full effekt. Men termostaten slår inte ifrån vid 40°C utan fortsätter konstant att gå på full effekt.
Jag kan höra klicket när jag vrider upp och ner på ratten till termostaten då andra fasen kopplas in/ur. Jag har testat med "buzzer-funktion" på mulimeter när elen varit bruten, L1 är konstant till och L2 slår till när jag vrider på termostatratten. Jag har värmt upp kapillärröret med varmluftpistol i bastun till 90°C men termostaten bryter ändå inte. Någon som känner till problemet?
Gammalt Tylö bastuaggregat Typ 5S med stenar ovanpå, synliga värmeelement undertill, inuti en bastu.
Gammal Tylö manöverpanel för bastu med termostat och brytare från 1973.
Ser att det var ett tag sedan du hade detta bekymmer men jag har exakt samma problem som du just nu.
Hittade du lösningen?
Ny termostat?
Ny termostat?
Jag har samma aggregat. Fick byta termostat efter 11 år och mycket flitigt användande (2-3 ggr/veckan).
Ny termostat till Tylö bastu TS-16 kostar 832 kr inkl frakt från min återförsäljare i Hässleholm.
Man byter då termostat och kapillärör+givare i ett.
Problem med manöverpanelen: Pga okunskap undrar jag om vänstra vredet bara är av/på. Jag kunde vrida höger varvid aggregatet startade men kunde inte sedan vrida tillbaka (vänster) är det tidsstyrt eller har något hakat upp sig??
  • Vintage Kassettbandspelare, svart, retro design, rundade knappar, röda och gula accenter, bärbar, TV8 märke.
På mitt är det vänstra endast av/på. Brytaren kan dock gå riktigt trögt om den ej använts på länge. Jag tror att detta är en medveten funktion för att straffa de som använder bastun som förråd.
Förslag: 5-56 från baksidan 😃 eller ta av plastratten och vrid försiktigt med en tång?
Har en bastu med denna panel,
Allt är i kopplat till aggregat men inte ström till manlverpanelen.
Någon som kan fota och visa hur den ska kopplas.
Elektrikern ville inte koppla in utan sett ett kopplingsschema eller bild på hur det ska vara inkopplat.
Tacksam för hjälp.
J jonaserik skrev:
Ska det vara ett problem för en elektriker, In på 1 2 3 ut på U V W och tre plintar på undersidan aggregatet, blir att vara bilmeck för inkoppling i aggregatet.
Här en del för inkoppling, visserligen annan typ av panel, men samma in/ut.
[länk] folder structure (Tylö) 2022/Manuals/Sauna/Control Panels/Relay Box Commercia
Hej tyckte inte heller det borde vara svårt för elekrikern när han drog fram elen. Men det finns ingen 123 bara bokstäver
  • Kontrollpanel på Tylo bastu med vridknapp och kabelanslutningar med bokstäver istället för nummer.
Men vad tusen är det för en elektriker, en knallhatt på 25 år som inte varit med när det står R S T U i stället för L1 L 2 L 3 N där matningen ska in. Och U V W till aggregatet.
Tack för hjälpen .
Stämmer det var en 25åring. Han gjorde ett jäkla fint jobb för övrigt.
Håkan Andersson4184 Håkan Andersson4184 skrev:
Tack för hjälpen .
Ja du, inte lätt att vara liten, ingen skugga över elektrikern, några år till så. Alla har vi varit små och lärt oss gå 🙂🙂
J
Här är kopplingsschemat för TS-16
  • Kopplingsschema för TS-16 med anslutningspunkter och specifikationer för 400-415V, inklusive kW, ampere och kabelarea.
Jepp men det är L1 L 2 L3 N på in och det var problem för elektrikern, inte som på den som finns med R S T 0.
