6 081 läst ·
25 svar
6k läst
25 svar
Fel på sladdvinda eller uttag när jordfelsbrytare löser ut?
Igår gick jordfelsbrytare ca var femte minut då vi slog på den igen.
Hittade ej vad som var fel genom att koppla ur saker men konstaterade även säkring för en fas var varm men ej löst ut.
Idag kopplade jag in en sladdvinda på utomhusuttag med bl a pool inkopplad och då gick jordfelsbrytare direkt.
Jag skall testa sladdvinda på annat uttag med och utan pool inkopplad och se vad som händer med säkringen.
om det är sladdvinda antar jag man bara köper ny men är det uttaget hur gör man då?
Med vänlig hälsning,
MO
MO
Kan vara fukt som trängt in i stickpropp eller skarvuttag på sladdvindan. Man kan då t.ex. isolationsmäta för att se om resistansen mot jord är för låg. Även vanlig resistansmätning kan ge resultat. Givetvis med strömmen avstängd i huvudcentralen.
Det skall väl inte ske om sladdvinda är IP 44?J Josth skrev:
Som sagt skall testa i annat uttag både med sladdvinda och pool inkopplad.
Den säkring som var varm var en av säkringarna i proppskåpet där elen kommer in men den hade ej löst ut. Osäker om någon av de två andra säkringarna i skåpet var varma dock.useless skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 27 070 inlägg
Men vad mer kopplade du bort i natt då? Det kan finnas annat som löser JFBn.D DjKool skrev:
Du får helt enkelt fortsätta vara vaksam på omständigheterna som får JFBn att lösa.
Din varma säkring kan också behöva undersökas om du inte vet med dig att du har en förbrukare som ligger nära säkringens märkström under lång tid. Eftersom du skriver säkring antar jag att det är en diazed smältsäkring. Skruva ut den och inspektera botten på passendelen och insidan bak på propphuven, och säkringen i sig förstås. Alla kontaktytor ska vara blanka o fina.
Edit: Av ditt sista inlägg förstår jag att det är en mätarsäkring eller huvudsäkring. Då kan det finnas mycket som belastar. Du får försöka se på gruppförteckningen vad som ligger på just denna fas. Då behöver du först lista ut vilken fas i gruppcentralen det där genom att skruva ur huvudsäkringen och se vad som slocknar.
Jag kopplade bort avfuktaren, billaddaren, alla uttag ute som hade något påkopplat. Sedan slutade jfb att gå. När vi i morse kopplat på allt igen utom sladdvindan så löste ej jfb ut men den gjorde det då jag kopplade in sladdvindan.Bo.Siltberg skrev:
Jag vet att vissa ”tyngre” maskiner går på den säkringen/fasen då elektriker försökt balansera om belastning på faser. Jag skall skriva ut säkring och kontrollera den samt botten. Kan lägga in bild sedan hur allt ser ut med kontakter och säkring.
Produkter som diskuteras: "avfuktaren"
Avfuktare
TS frågar ju endast om råd. Han kan ju inte stänga av strömmen helt och invänta att en elektriker ska komma. Förmodligen är det sladdvindan, hade själv samma problem för några veckor sedan fast med julbelysningen.
