5 254 läst ·
7 svar
5k läst
7 svar
Fel på min hydropress?
Hej alla.
Vi har en borrad brunn mes sänkpump i. Vattnet går sedan till en Zilmet pumpautomat med 50 liters tank.
Det har nu börjat krångla lite.
När jag nu öppnar vattenkran så står tryckströmbrytaren och slår hela tiden. Den behåller inte trycket utan det försvinner på en sekund... Däremot så stannar den på 2 bar så det kan väl inte vara pumpen, då skulle det väl inte vara något tryck alls? Är det tryckströmbrytaren som pajat?
Har försökt pumpa luft i hydropressen via luftnipppeln som sitter på ena "gaveln" men får inte i någon luft, det bara pyser ut vid sidorna.
Vi har haft den hydropressen och samma system i ca 1,5 år nu och funkat bra hittills.
Hoppas någon har några bra tips på vad det kan vara.
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
Tacksam för svar.
Mvh Jonas
· Västra Götaland
· 970 inlägg
Råkade ut för liknande symtom i somras. Trycket gick från 4 till 2 bar på några sekunder och motorskyddet till ejektorpumpen löste ut hela tiden. Blåsan i hydropressen hade fått punktering. Sånt lagar man inte utan byter helt enkelt hydropressen. Nu har jag en smidig liten "Well Mate" istället.
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Byt ö mot o i länken så kommer man rättare men jag hittade inte någon blåsa.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Fel i länken igen. Men jag hittade.
Protte
Protte
· Västerbottens län
· 18 089 inlägg
Undersök först om det ÄR punka på blåsan, detta är beskrivet många gånger hur man kan göra detta på detta forum så sök.
Protte
Protte
