Hej.
Vi har nyligen flyttat in i ett radhus som byggdes år 2008. I hela radhusområdet så lades det in Uponor Wirsbo golvvärme på alla nerevåningar.
Vi har dock funderingar över vår golvvärme. Jag är osäker på om det är något som är fel eller om det kanske är någon felinställning någonstans. På övervåningen är det vanliga element i alla rum. Dessa element har jag fått sänka jättemycket, till ca 2 för att det är så varmt på övervåningen, så nu är det ca 24 grader på övervåningen, vilket vi tycker är lagom.
På nerevåningen däremot, där vi endast har golvvärme, så är det endast 19-20 grader. Vi skulle dock önska att det även var ca 24 grader på nerevåningen. Men golven är iskalla, utom i badrummet och i halva vardagsrummet, där golvet är varmt. Vi har vridit golvvärmedosorna på väggarna ( T-55 ) i alla rum så att de står på max.
Vi har en frånluftsvärmepump från NIBE och där har vi försökt öka upp värmen så att Förskjutning värmekurva står på +2 och Val värmekurva står på ca 10,5. Detta resultetar bara i att det blir ännu varmare på övervåningen men det blir fortfarande inte varmare på nerevåningen.
I vardagsrummet så är halva golvet varmt och den andra sidan av vardagsrummet har kallt golv. Kollar man på ritningar över huset så är det två olika golvvärmeslingor. I badrummet, bredvid frånluftsvärmepumpen, så finns själva huvudstationen för golvvärmen (tror att den heter reglercentral). Där finns fem handskrivna lappar vid olika rör, där det står "badrum", "kök", "hall", "vardagsrum 1" och "vardagsrum 2". Rören vid badrum och vardagsrum 2 är varma men de andra rören är svala. Så det verkar ju ha något samband med att det endast är badrummet och halva vardagsrummet som har varmt golv.
Vet ni vad det kan vara för fel? Kan det vara någon inställning som är fel som vi själva enkelt kan rätta till eller måste vi ta hit en tekniker? Vi kan absolut ingenting om golvvärme eller vad man ska vrida på vid reglercentralen...
Så här ser huvudstationen / reglercentralen ut. Den till vänster saknar "grönt lock" men jag gissar att det måste vara badrum och det röret är varmt precis som vardagsrum 2.
Stort tack på förhand!!!
Hej.
Tack för alla råd. Hur ska jag skruva av de gröna hattarna? Det sitter ju fast en grå sladd in i varje grön hatt.... Hur kommer det sig att röret längst till vänster kan fungera och vara varmt när det saknar grön hatt? Borde det inte vara trasigt då? Vad är de röda "hattarna" som sitter bakom de gröna hattarna? Alla rören till de röda hattarna är varma, så där verkar alla fungera. Alla de gröna hattarna är varma, även de gröna hattarna som sitter på de kalla rören. Så själva gröna hattarna verkar inte vara trasiga, utan det verkar mer som att värmen inte åker ner i tre av rören. Men jag vågar inte skruva på de gröna hattarna eftersom det sitter sladdar kopplade till dem...
På röret utan grön hatt ser du en liten pigg. Den piggen kan tryckas in, och ju längre in den trycks desto lägre flöde i röret. De gröna hatterna innehåller en mekanism som manövrerar stiftet. Saknas den gröna hatten är piggen i sitt yttersta läge och därmed får du maximal värme i det röret.
