Håller precis på och dränerar om huset då vi upptäcker att anslutningen mot kommunens dagvatten ligger för högt! Klart intressant att hitta när man närmar sig brunnen att tegelrören stiger... Har kollat på originalritningarna från 1965 och där står ju nivåer som ska vara under huset men i verkligheten så stämmer detta alltså inte. Huset står i en sluttning så det är inga problem att ansluta till en lägre nivå men det kräver mer grävning och jag måste anlägga en ny brunn. Enligt ritningarna så är nivån 4 meter lägre hos grannen så det är lösbart. Frågan är nu hur jag gör med kommunen?
Jag får fortsätta med arbetet att lägga ner nya dräneringsrör på rätt nivå och sätta Isodrän och på måndag gå ner till kommunen och diskutera detta. Frågan är vad man kan göra? Ska jag be kommunen kontrollmäta nivån för att se om de har gjort fel och därför får hjälpa till med kostnaden att återställa till rätt nivå? Eller ska jag helt enkelt bara fråga vad som krävs för att få gräva upp och ansluta på nytt ställe längre ner på tomten.
Det intressanta är att det har sett ut så här i 55 år och vi har inga problem med fukt underifrån. Enda anledningen till att vi dränerar om just nu är att vi ska anlägga ett par altaner och lite annat som ju skulle vara dumt att göra innan dränering.
Hmm, intressant vad man kan hitta i gamla hus.....
/Sören
Det går även att sätta dit en pump om det är enklare eller billigare.
Att gräva upp tomten ut till gatan verkar ju jobbigt. Varför inte bara gräva lite djupare där du redan grävt och ställa en brunn där som du, som föreslaget, pumpar vidare vattnet från?
Avståndet till gatan är inte mer än ett par meter. Det som krävs ifall jag måste flytta brunnen och ansluta till en lägre nivå är att jag måste flytta ca 5 meter i sidled (bör ligga 1 meter lägre) plus gräva ett par meter ut i gatan. Frågan är ju hur långt ut i gatan som ledningarna ligger. Kan ju vara som ni säger vara jobbigt att gräva upp halva vägen + kanske få stå för omasfaltering osv... Hmm, jag får se vad de säger nere på kommunen imorgon. Pump känns ju enkelt nu men då måste ju den ju kontrolleras och drivas för all framtid.
Någon som kan rekommendera en lämplig pump? Gärna med backventil som jag läste om i en annan tråd för att slippa backflöde när pumpen stänger av. Hur djupt bör man sätta pumpen för att få en "lagom" volym att pumpa? Något annat man bör tänka på om man väljer pumpalternativet?
Om du vill bygga en budgetlösning som kommer funka bra så föreslår jag cirka 80-100liters volym (ju större desto bättre) och en billig pump från Bauhaus med 5 års garanti.
Styr/regler till pumpen finns beskrivet i några trådar på forumet - har inte realiserat det själv ännu (använder flottör). Om du köper en pump med inbyggd flottör (inte en sådan med kula i som hänger på en kabelsnutt) så är nivåvakten löst per automatik.
Varför inte ansluta dräneringen på avloppet istället.
Det ligger ofta lite djupare än dagvattnet.
Gabbe1:Det får man inte göra.
Pump är alternativet om inga andra finnes, det skulle jag köra i allra sista hand. Hör med kommunen först och främst sen gräver du det som behövs.
Alternativt om du inte tänkt bo så länge i kåken kör lösning som duger.
Nu har jag varit i kontakt med kommunen och det var tvärnej på att ansluta sig till kommunens ledningar vid en lägre punkt. Fick välja mellan "lokalt omhändertagande" eller ny brunn och pumpa upp det. I och med att nivån ligger ca 2.8 m under mark så känns det inte som något vidare roligt arbete att gräva upp och anlägga stenkista. Därför blir det ny brunn och pump. Hämtade brunn idag så nu är helgen räddad. Som tur är så kom det massor av regn också så att det blir lite skitigare att gräva....
Tack för tips!
Måste säga att jag är imponerad av att du är vid så gott mod efter omständigheterna :)
Tja, det är ju inget att gräva ner sig i... ;-)
Idag har jag grävt ner den nya brunnen och anslutit dräneringen. Dräneringen ligger ca 3dm under den gamla nivån och nu är det även fall hela vägen ner till brunnen. Köpte ett 400 mm markrör(?) på 4m och nu när det är nedgrävt så syns mindre än en halvmeter över mark...
Kändes tungt när jag hittade att nivån var helt fel vid uppgrävningen men med tanke på att jag grävt hälften för hand runt huset (ca 35m3). Så kändes det inte så jobbigt med lite mer grävning. Nu är jag lite extra nöjd när jag vet att allt är noggrannt utfört och att jag har rätt fall och en ny fin brunn som jag kan pumpa från. Jag får ju även ett bra vattenlås i och med att jag använder den gamla brunnen för takavattningen och har därmed över 2 meter innan det kommer upp i nivå med den nya brunnen utlopp. Härligt!
När man gräver för hand så kan jag verkligen rekommendera ett transportband. Vilken skillnad mot när jag grävde och slussade med skottkärra.
Det jobbigaste med hela projektet var nästan när jag hjälpte grävaren att ta det som han kunde komma åt med maskinen. Det var så jobbigt att se vilken fart och hur lätt det var för honom att flytta lika mycket massor som jag gjort fast på en bråkdel av tiden....
Jodå, det får man visst om man bor i rätt kommun ;)
Jag och flera grannar har gjort just så.
Gabbe1:Du tur du ;) Men rent generellt så gäller det jag säger, men får man _lov_ av kommunen att göra så så är det ju deras problem.
Vissa kommuner behöver ju det extra vattnet i ledningarna då för _lite_ vatten också kan vara ett problem.
