Hej, nybyggt hus och har fel lutning eller ingen lutning alls i båda badrummen.
Kan man byta golvet och göra rätt fall eller förstör man då tätskiktet från väggarna (går ut på golvet?) , behöver då även väggarna bytas ut för att få 100 procentig tätskikt?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Om det är ett nybyggt hus så borde problemen gå att reklamera. Är det något som förhindrar detta i ert fall?
· Sverige
· 5 689 inlägg
Det är ingen enkel operation som det är beskrivet. Riva golvet, spackla upp korrekt fall, nytt tätskikt, ny klinker. Anslutning till existerande tätskikt på väggar känner jag inte till men det tycks inte vara särskilt enkelt som jag ser det som lekman att ordna till i efterhand. Hoppas det finns kompetenta våtrumsspecialister som kan råda om vad ni bör ha extra bra koll på för att styra detta arbete. Riktigt tråkigt och onödigt att det ska behöva bli så.
Går att fixa golv utan att behöva byta väggar.Lisa&Sluggo skrev:
Ska det bli rätt gjort så får man ta väck all klinker på golvet samt nedersta raden på väggen. Slipa bort fix och sedan riva bort tätskikt ner till flytspacklet och sedan flyta om hela golvet förhoppningsvis med rätt fall denna gång. Efter detta kan man tätskikta och ja det är godkänt att skarva ihop med det "gamla" tätskiktet. Detta är väldigt tidskrävande och kostsamt jobb så gå inte med på några fullösningar med att dom bara lägger ett nytt lager klinker på det nuvarande och försöker klicka upp ett fall.
Lisa&Sluggo skrev:
Nu har vi fått svar från hustillverkaren, dom erbjuder oss att byta golvet runt brunnarna, inte byta hela golven i badrummen. Kan man göra så och vara säker på att tätskiktet inte skadas? Det finns inget klinker kvar, är det godkänt att byta fläckvis i nytt hus, så vi ska ha olika klinkers på golven i vårat nya hus?
Vi gjorde en särskild besiktning som visade att det är bakfall i båda badrummen, plant på vissa ställen och fel fall här och där.
Hustillverkaren tog sedan hit en besiktningsman ansluten till BKR som inte hade samma uppfattning när han mätte.
Så nu går hustillverkaren bara på deras besiktningsman.
Här är det nog bara att inse att du har med klåpare att göra. Har de lyckats få det så illa från början lär de inte få det bra oavsett metoder.
Dom vill byta ut klinkret runt golvbrunnarna i badrummen...T tank77 skrev:Ska det bli rätt gjort så får man ta väck all klinker på golvet samt nedersta raden på väggen. Slipa bort fix och sedan riva bort tätskikt ner till flytspacklet och sedan flyta om hela golvet förhoppningsvis med rätt fall denna gång. Efter detta kan man tätskikta och ja det är godkänt att skarva ihop med det "gamla" tätskiktet. Detta är väldigt tidskrävande och kostsamt jobb så gå inte med på några fullösningar med att dom bara lägger ett nytt lager klinker på det nuvarande och försöker klicka upp ett fall.
Enligt det besiktningsprotokollet du visade är det ju knappast endast kring golvbrunnarna som det är problem. Vill de mao endast åtgärda det dom anses som för kraftigt fall i ditt protokoll?
samtidigt är det jättesvårt att få ihop det då det nämns för kraftigt fall, platt och bakfall i samma område
Paul-Staffanstorp
Renoverare
· Skåne
· 8 989 inlägg
Paul-Staffanstorp
Renoverare
- Skåne
- 8 989 inlägg
Insåg att jag inte läst texten på bilderna som var upplagda men inser nu att det var för mycket fall...
Kan bara hålla med myrstack att där är så många felaktigheter så hur ska de komma undan dem då ?
"För lite fall vid wc-stol" låter märkligt för där ska man ju ha plant golv.
