Hittar inget bra svar i forumet så ställer fråga.
Hyr hus på landet. Egen brunn. Jag bytte ut liten hydrofor till större med luftinjektor och installerade filter mot URAN.
Det ska vara avhärdningssalt för backspolning etcetera..
Köpte BROXO på K-Rauta. Installerat klart och kör några regenereringar.
Okej, vattnet kan smaka annorlunda men inte efter 3 veckor.
Det smakar nån typ kemikalie, i början tyckte jag blandning av gummi å gurka.
Så nu säljer Filteranläggning supporten att jag nog ska testa annat avhärdningssalt..
Så har nån hört talas om BROXO köpt på K-Rauta?
Problem?
Jag ska alltså inte använda det.
  • Förpackning av BROXO avhärdningssalt på träunderlag med synliga vita tabletter genom hål.
Jag köper salt på Granngården eller Bauhaus. Har aldrig märkt av någon smak.
Ja jag blev rekommenderad dit också. Men söker jag "avhärdningssalt" på Granngården så får jag bara upp BROXO
PROFESSIONAL.
Vet ej vilket märke Bauhaus har utan köper dem som ligger vid kassan i vår butik. är tveksam till att det är saltet som påverkar.
Pröva då med Granngården.
Enligt min filtergubbe spelar det ingen roll vilket salt det är så länge det är rent utan tillsatser.
"Köp där du får mest för pengarna"
Köper 25 kg säckar på bauhaus.
Ja. Det gjorde jag med men från krauta.
Så jag funderar iaf på om det jag köpte är fel?
Varför hittar jag inte det på krauta hemsida?
Kan det varit för Pool?
Det tänkte filterleverantören också på?
Är det skillnad på dem?
Köper den här sorten på Granngården
  • Axal Pro salttabletter på 25 kg säck för vattenmjukgöring, till försäljning på Granngården.
Biltema skriver att deras tabletter för avhärdning/backspolning kan användas för pool med.
Men det ska inte göra nån skillnad....
Både biltema och bauhaus har vakumsalt. "för det är renast"
Var till K-RAUTA och frågade om saltet.
På skylten står det Broxetten från Akzo Nobel.
Men på pallen ligger det BROXO från Nouryon.
Enl deras EAN så är det Broxetten...
Jag frågade lite men de förstod inte.
Tog ett bild, jag fick okej på det.
Handlade på Granngården istället.
  • Pall med förpackningar av BROXO salttabletter framför skylt som anger "SALT TABLETTER AKZO NOBEL" i byggvaruhus.
Blodsoppen
Om vattnet smakar salt kan det vara för att backspolningen inte funkar. Jag har provat många olika sorters salt men aldrig märkt skillnad i smak på vattnet.
Blodsoppen
Bör nämnas att jag aldrig provat Broxos salt.
