Har stambyte i lägenheten nu och får därmed möjlighet att planera om badrummet.
Vad tror ni om bifogad skiss? Det enda som är förbestämt är toaletten och handfatets placering, allt annat kan ändras. Idag är duschen på väggen som är 720 mm men jag upplever det som trångt, därav har jag nytt hörn.
Zooma för att se mm.
Andra tankar, förslag och kommentarer tas varmt emot!
Tack!
Tack!
BirgitS
· Stockholms län
· 48 328 inlägg
BirgitS
- Stockholms län
- 48 328 inlägg
1. Du vill nog inte ha bänken så lång att den hindrar duschdörren från att öppnas utåt en bit.
2. Överskåp som är ungefär 30 cm djupa är standard i kök och de är anpassade för ett bänkdjup på ca 60 cm för då kan man göra saker vid bänken utan att slå huvudet i överskåpet. Med en bänkskiva som bara är 45 cm djup bör man ha grundare skåp, kanske 20 cm djup går bra eftersom man inte står där så länge.
3. I båda fallen får du problem när du står i duschen och öppnar dörren utåt för att hämta handduken för dörren kommer nog att komma framför handduken, men troligen mindre problem med D-väggen.
4. Om du kan få till en plats för tvättmaskinen som är drygt 60x60 får du ett större urval av möjliga tvättmaskiner och torktumlare och det skadar inte att vara förberedd på att du (eller en köpare) kan vilja ha en fullstor maskin om några år.
5. Tänk på att duschar inte behöver vara kvadratiska utan kan vara t.ex. 80x100 eller 70x120 cm.
Du kan alltid besöka några badrumsfirmor och höra om de har några förslag på planlösning.
Är inte placering av golvbrunn spikad av föreningen?
Om det är spikat borde det i så fall vara nära toaletten och då skulle en dusch 70x120 som Birgit föreslår bli bra, bredvid toaletten. Hur ordnar du avlopp till tvättmaskinen?
Tycker förslaget ser bra ut, mindre än 80 på minsta hållet bör duschen inte vara.
Föreslår dock att du sätter ett smalt högskåp i hörnet där du satt TM, och sedan ett skåp elelr öppna hyllor ovanför TM. Då kommer den inte ivägen för dörren och då kan du eventuellt välja en maskin med 60-djup om du inte tycker det blir för trångt.
Personligen föredrar jag tvättstuga om jag bor i lägenhet...
