8 666 läst ·
43 svar
9k läst
43 svar
Feedback önskas på skiss till utbyggnad
Efter mycket funderande så bestämde vi oss för att börja bygga. Budgeten blev 400 000kr inkl köket. I skrivande stund har vi kommit lite längre än på bilden nedan. Panelen är på, taket är lagt, dörrar och fönster insatta och insidan är så gott som färdigisolerad. Köket är beställt och levererat, likaså vitvarorna. Cirka 130 000kr kvar att bygga för så det verkar gå ihop
Allvetare
· Västra Götaland
· 12 495 inlägg
Ser ut att bli bra det där
Husets planlösning är nästan identisk (fast spegelvänt) som oss med Smålandsvillan Mariannelund som i grundutförande har en ganska dålig planlösning. Denna ritning gav oss en hel del att fundera på i vår egen strävan att bygga om. Har inte funderat på att bygga ut på framsidan, utan vi har lagt allt fokus på baksidan och det där eländiga tvättrummet som är "i vägen".
Det känns helt överkomligt med 400" för det ni tänker göra om kök är inkluderat.
/S
/S
Förslaget från Epoq som jag postade tidigare i tråden. Några småändringar med överskåpen bara. Tror det blir riktigt bra!BirgitS skrev:
Jodå! Det går bra tycker jagA Sorku skrev:
Utsidan:
Kökets ursprungliga yttervägg på väg bort:
Väggen borta:
Observant! Den dörren har inte tillkommit nu utan fanns där sen innan. Dock är den borttagen på ritningarna och ersatt av ett fönster. Det var så huset såg ut från början när det byggdes.
Vi får se om vi bygger igen där eller inte. Just nu lutar det nig åt att den blir kvar.
Nä, började fila på ett skissförslag och såg sen att tråden var ganska gammal och ni i princip redan byggt klart
Men i den ingick att göra en huvudingång utifrån till förvaringen och göra det till hall. Och sen sätta igen nuvarande ytterdörr och ta bort hallen så köket blev större med längre väggar.
Men er slutliga lösning ser ju jättebra ut
Det gick bra! Vi började gräva i april 2019 och hade som mål att få klart utbyggnad till jul samma år så vi kunde äta julmiddag i nya köket. Det klarade vi!
Budgeten var 400 000kr totalt och det höll vi faktiskt. Nu byggde vi inte bara ut och bytte kök utan fixade även gamla entrén och groventrén mellan huset och garaget. Dom ytorna fick ett lager gips (bara spånskiva tidigare), målat tak och tapet/färg på väggarna. I groventrén bytte vi innertak från vitmålad spånskiva till pärlspont också.
Vi gjorde även om dräneringen eftersom det visade sig att den dels var helt igensatt och att någon tidigare ägare dragit ner takavvattningen i den. Nu är det separerat och tas om hand var för sig.
Och så lite bilder då!
Huset före:
Huset efteråt: (Saknas några kryss i räcket och plåt på entrétaket)
Uteplatsen klar och min far poserar stolt som om det vore hans hus:
Köket före:
Köket före med en innervägg riven: (notera öppningen mot groventrén)
Work in progress:
Samma vägg med nya köket:
Matplatsen:
Kyl och frys där spisen stod tidigare. Bakbänk och egenbyggt hörnskafferi. Det ser lite trångt ut med dörren till skafferiet men jag fick tag på några herrejössesgångjärn som gör att det går att öppna väldigt långt. Inga som helst problem med att det skulle vara trångt även om det ser så ut med dörren stängd. I bakgrunden syns delar av gamla hallen som vi också fixat till.
Sommarbild i dagsljus som visar matplatsen:
Gamla hallen med mellanväggen kvar mot köket. Vi använde aldrig den här hallen för vi tyckte inte att det fungerade.
Nya hallen i utbyggnaden innan allt kommit på plats:
Jag har nämnt groventrén ett par gånger och den fick sig en rejäl omgång med bilhammaren för att vi skulle kunna få ner rör från pannan till utbyggnaden. Här sett utifrån (öppningen till gamla köket direkt in till vänster)
Givetvis skulle vi ha vattenburen värme även i utbyggnaden. Element vid matplatsen och golvvärme i entrén. Det ligger en golvvärmeslinga under matplatsen också men den har vi inte kopplat in. Resten av golvet i köket är oisolerad platta med flytande golv så där är det inte lämpligt med golvvärme. Vi la ner den extra slingan bara för att. Har även förberett med tomrör som går ut till själva köket om man vill fixa det i framtiden.
Såhär blev groventrén tillslut. Här är kortet tagit inifrån där jag tog upp ett nytt dörrhål som går in till tvättstugan istället. Blev mycket bättre än att ha öppningen rätt in i köket. Elementet saknas på bilden men sitter där nu såklart.
Huset före:
Köket före:
Work in progress:
Matplatsen:
Det är en standard rekommendation för ett säkrare kök (framför allt för barnfamiljer). Om man ska hälla av vatten efter att ha kokt potatis är det bättre att lyfta grytan över en köksbänk än att gå runt med den över öppet golv.Hemmakatten skrev:
Jag skulle vilja påstå att det numera är ett krav för att huset ska godkännas av varakommunen.
Vask och häll ska vara i samma bänkad.
Ett alternativ kan vara att låta vasken vara kvar på sin vanliga plats. Och att man installerar en, minst 30x40cm någonstans i samma bänk som hällen.
Det löser problemen, och det är faktiskt skönt och praktiskt att ha två horar.
