22 327 läst ·
25 svar
22k läst
25 svar
Fattar inte min EVR reglercentral...
Här är manualenRek skrev:
https://docplayer.se/10622609-00125...ation-och-anvandarinstruktioner-innehall.html
Stickan
Måste man ha EVR-U utegivare (vår klipptes när huset gjordes om) eller kan man ersätta det med en annan sort?
Givarens värden måste matcha originalgivaren.MatthewCampbell skrev:
se sidan 6 i manualen.
Om givaren finns kvar kan du bara dra en ny kabel.
Stickan
Okej. Motståndet på olika temp hållpunkter måste överensstämma med:
-20C. 23,76 Kohm
0C. 7,32 Kohm
+20C. 2,75 Kohm
Denna motstånds skala är väldigt specifik. Finns det ett paraply begrepp på olika typer av utegivare baserade på motstånd? Kanske måste vända mig till ett VVS.
-20C. 23,76 Kohm
0C. 7,32 Kohm
+20C. 2,75 Kohm
Här är RSK-numret:MatthewCampbell skrev:
https://www.rskdatabasen.se/kategor...t/oklassade-produkter/evr-ca-c-mm-5396170-283
Om du inte har kunskapen själv så kan du köpa en färdig enhet här:
https://evrservice.se/hem/26-utegivare-evr-u.html
Stickan
@Stickan56 Kung! Jätte tack för länkarna.
Under kalibreringen av EVR-C står det att "sätt sedan tillbaka EVR-C på bottenplattan". Hade aldrig lyft av EVR-C och efter de 3 skruvarna från reglercentralen togs bort gick det att lossna centralen. I bottenplattan fanns klipp åt EVR-M, EVR-T, EVR-U och EVR-F samt en bricka vart centralen trycks in i. Tog en kniv och sakta öppnade centralen från bottenplattan.
Tack @Stickan56 för tips om EVRService. Beställde EVR-U och anslöt den i helgen. Centralen justerar shuntventilen efter ute tempen och därmed elementen håller inne tempen konstant.
Lite osäker hur parallel förskjutningen och kurvlutningen samspelar. Tex. nu är ute tempen cirka -2. Har ställt kurvlutningen på 4 och när parallel förskjutningen == 6. Utegående vattnet blir 40 inte 45 enligt kurvlutningen. Innebär det att parallel förskjutningen på 6 drar kurvlutningen 6 snäpp till vänster? Betraktas ute tempen som -8 inte den aktuella -2 ?. Enligt manualen ska parallel förskjutningen hänger ihop med hur väl huset är isolerade. Vårt hus är äldre och på energi deklarationen fick huset F. Vrider man parallel ratten till höger när huset har dålig isolering?
En annan sak är EVR-T vilket ska vara en inne temp givare. EVR-T knappt nämnas i manualen. Hur påverkas regelcentrallen av EVR-T (dvs. mot inställningar för regelcentrallen i dagstemperatur läget)?
Ytterligare något som jag inte begriper är punkt 2 och 3 på kalibreringen av EVR-C. Hur ställer man ett motstånd på EVR-U och EVR-F när dessa frikopplas från centralen? Fullständig mysterium hur motstånd kan "skapas" till ett visst värdet. ;-)
Efter konsultering med en arbetskollega hänvisades jag till färdiga motstånd. Då borde jag kunna kalibrera reg centralen.
Kanske då fattar jag mer hus förskjutningen och kurvlutningen påverkar framledande vattnet.
Angående EVR-T hittade följande forum inlägg och just nu tycker att shunten inte växlar fram å tillbaka särskilt mycket. Dessutom skulle jag gärna koppla upp mina trådlösa inne givare mot EVR-C vilket känns långt över vad jag klarar av.
Innegivaren är ett komplement för att kompensera för:
Snabba förändingar i utomhustemperaturen.
Blåsig väderlek.
Solinstrålning framför allt på våren
Stickan
