Skall montera Regina takpanel med måtten 62cmx122cm.
Detta blir ju på liknande sätt som att montera klickgolv, man får kapa en panelskiva när man närmar sig väggen, och sen börjar man med den (kortare nu) som nästa panel.
Hur kan det då alltid bli cc=300mm, se foto på monteringsanvisningen? Glespanelens cc måste väl anpassas efter de sågade panelen, dvs kan variera? För man kan väl inte låta en skarv "hänga i luften"? Eller tänker jag hel fel? (förmodligen gör jag det 😉 )
Jag brukar alltid montera dessa takskivor med halvförband. Dvs jag börjar varannat varv med en kapad skiva som är 600mm.
Om du vill montera på det sätt du beskriver så kan du sätta glespanelen längs med takskivorna istället. Men jag tror att det kommer se tokigt ut rent estetiskt.
Om du läser moteringanvisningen så står det att man kan sätta den tvärs eller längs glespanelen med skarvarna på glesen om man monterar tvärs. Sen ska man ju skjuta in not och fjäder i varandra så de bygger 600x1200 mm och då stämmer det med c/c300 mm på glesen.
