1 113 läst ·
13 svar
1k läst
13 svar
Fattar inte hur jag ska göra runt skorstenen när jag lägger nytt tak
Ska snart plocka bort plåt och papp, och lägga ångbroms och regla på 145+145+45 ovanpå befintlig råspont. Isolerar med träfiberisolering, sen diff.öppen duk, läkt och ny plåt.
Jag försöker läsa mig till hur jag ska göra kring skorstenen men får inte riktigt ihop det, och skulle behöva lite hjälp att få en konstruktion förklarad för mig.
Idag ligger råsponten mot murstocken. Jag har förstått att det ska vara minst 100 mm obrännbart runt stocken. Så jag tänker att jag bygger en "låda" runt av nån obrännbar och fukt-okänslig skiva, fyller med stenull. Men sen då?
Viker jag upp ångbromsen mot "lådan" och tejpar med byggtejp? Men hur ångbromsar jag mineralullen?
Sen säger internet "underlagsplåt". Men läser jag tex här på byggahus verkar inte så många takläggare använda det. Så hur gör jag med duken mot skorstenen om den måste vara 100 mm bort? Har läst instruktioner där man fäster duken direkt mot skorstenen. Så jag får inte ihop de två olika buden.
Sen fattar jag att det behövs plåtar runt skorstenen överst som leder bort vattnet.
Produkter som diskuteras: "byggtejp"
Byggtejp
Byggtejp är ett mångsidigt verktyg som varje hantverkare bör ha till hands. Den är stark, hållbar och lätt att använda och klarar de tuffa kraven på byggplatser. Byggtejp används ofta för att säkra och täta olika material, för att
Tack!Isakare skrev:
Det är precis detta som snurrar till det antagligen. Jag har svårt att se hur skorstenen där uppe ska bli så varm att saker tar skada. Om den blir så varm där uppe, då är det antagligen bastu deluxe för länge sen i huset.
I min stuga där jag eldade ved i kökspannan dygnet runt vintertid fanns inga obrännbara material mer än teglet och murbruket i skorstenen och teglet på taket.
Väggarna stod mot skorstenen, köksskåpen dikt an, på vinden var det 80 cm kutterspån runt hela skorstenen, stugan var från mitten av 1700 talet.
Samma i min kåk från -59, skorstenen var inbygg på 3 sidor med städskrubb och köksskåp. Sotluckan satt inne i städskrubben, skrubben hade ingen bakre vägg, utan det var skorstenens puts.
Tack för input. Jag ska nog inte noja över det hela helt enkelt.Isakare skrev:
Robotgräsklipparen slutar inte köra runt ön
Robotgräsklippare -
Montera takpanel fattar inte hur cc kan vara exakt 300mm
Tak & Vind -
Belysning i stuga off-grid, fattar inte vad jag ska ha...
El -
Hur gör jag för att det inte ska mögla runt fönstrena i min lägenhet?
Gifter, farliga byggmaterial & skadedjur -
Cylinda DM 35 pumpar inte runt vattnet.
Vitvaror
