9 318 läst ·
31 svar
9k läst
31 svar
Fått vattenanalysresultatet men kan någon tolka åt mig...
Sida 1 av 3
Har fått provsvaren nu fast någon får gärna berätta i dummie-översättning vad allt detta innebär?
Analysresultat
Ant mikroorganismer 22°c 3d = 10 cfu/ml
E coli 44°c = <1 cfu/100ml
Koliforma bakterier 35°c = 38 cfu/100ml
Turbiditet FNU = 7.8 FNU
Lukt = ingen
färg vid 405 nm = <5 mg/I Pt
Konduktivitet 25°c = 75.1 mS/m
pH 25°c = 8.1
Alkalinitet, HCO3 = 170 mg/l
kemisk syreförbrukning. COD-Mn = <1.0 mg/l
ammoniumkväve, nh4-n = 0.27 mg/l
ammonium, nh4 = 0.35 mg/l
nitratkväve, no3-n = <0.1 mg/l
nitrat, no3 = <0.5 mg/l
nitratkväve, no2-n = <0.001 mg/l
nitrit, no2 = <0.003 mg/l
fosfatfosfor, po4-p = 0.045 mg/l
fosfat, po4 = 0.14 mg/l
fluorid, f = 0.38 mg/l
klorid, Cl = 89 mg/l
sulfat, so4 = 110 mg/l
järn, Fe = 1.0 mg/l
kalcium, ca = 96 mg/l
kalium, k = 13 mg/l
koppar, cu = <0.01 mg/l
magnesium, mg = 20 mg/l
mangan, mn = 0.39 mg/l
natrium, na = 24 mg/l
beräknad hårdhet tyska grader = 18°dH
radon = 8.9 bq/l
aluminium, al = <1.0 = μh/l
antimon, sb = <0.10 = μh/l
arsenik, as = 0.12 = μh/l
bly, pb = 0.053 μh/l
kadmium, cd = <0.010 μh/l
krom, cr = 0.089 μh/l
nickel, ni = 0.36 μh/l
selen, se = <3.0 μh/l
uran, u = 0.039 μh/l
Turbiditet: Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (riktvärde 3 FNU)
Sulfat: Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (riktvärde 100mg/l)
Järn: Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (riktvärde 0.50mg/l)
Kalium: Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (riktvärde12mb/l)
Mangan: Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (riktvärde 0.30mg/l)
Hårdhet: Tjänligt med anmärkning i kemiskt avseende (riktvärde 14 dh)
Radonhalten understiger gällande riktvärde, gränsen går vid >1000bq/l
Inbillar jag mig alltså att vattnet smakar skumt/metall och badrumsporslinen blir missfärgade?
Analysresultat
Lukt = ingen
pH 25°c = 8.1
järn, Fe = 1.0 mg/l
kalium, k = 13 mg/l
radon = 8.9 bq/l
http://www.alcontrol.se/LinkedFiles/Brunnar2007_05.pdf
Här finns väl allt du behöver veta. Var uppmärksam på om ditt resultat är i samma enhet som de olika resultaten här (ex mikro/millimol), kan skilja sig mellan olika lab.
För övrigt vet jag inte avrför du skulle inbilla dig. Tjänligt med anmärkning betyder ju "ok men inte bra". Och ovanstående skulle def kunna ge dålig smak och missfärging. Dessutom måste man komma ihåg att det här är en ögonblickbild. Vattnet kan vara bättre - och sämre - än så här vid andra ögonblick.
Aha där hade jag ju över det dubbla rek. värdet... Undra hur man tätar detta bygget, måste det innebära stort ingrepp eller är det bara att dra ett plastskydd över planken? hehe
Aha, där hade jag ju det dubbla värdet också ja... hmm....
Och jag hade ju givetvis 13 vilket då är anmärkningsvärt, lite oroväckande, haha.
Ajust diverse missfärgningar kan man ju hitta här...
Och lite hårdare vatten vilken är bra om man ska bygga atombomber sen.. hehe
Ahaja... Missfärgningar, lite rostbenäget, otät brunn osv... Känns ju inget roligt att renovera badrum och sånt då ju, eller är jag bara löjligt att överväga att forska i tätning/rening?
Om du inte vill ha hela bygdens alla råttor i din brunn så bör du göra ett tät slutande lock med en luftning över din brunn..Yrrol skrev:
uuuuurk var du tvungen att säga så, nu tänker jag ju inte dricka det vattnet... *ryser*
-och så tänker jag på artiklarna om norskarnas vatten med ruttna grävlingar osv.. hehe
Så det är inte att man måste föra ner rör ner i brunnen utan det räcker att göra ett seriösare lock som sluttar och har luftning?
Har ingen aning, vet inte om jag törs kolla. säkert som i skräckfilmer med nån lömsk döing som spökar runt eller ett berg av dina råttor. hehe
-Eller så lär jag iaf ha mardrömmar om att vattnet kommer ifrån nån sketen håla, hehe..
Brunnen fanns nog där före 1980 iaf, betongringar lät änna lite för modernt, eller?
Aja, får väl kika på't..
Ifall man nu får för sig att vilja rena det övriga - är det något företag som är seriösare än de andra på tillverka lösningar?
Ett filter åtgärdar inte grund problemet,en jobbar kompis satt visst in nåt filter som skulle "ta bort" det mesta,det höll visst ett år o lite.Ska fråga ikväll vart han köpte det ,har för mig han sa det gick på 25000:- med installation?Yrrol skrev:
Jag tykcer att det verkar vara en bra idé att kontakta en firma. De kommer förhoppningsvis att kunna ge vettiga råd om vad du ska göra.
Skilj mellan "fel" som kommer från vattnet i sig (ex högt järn, mangan, radon etc) och fel som kommer av den otäta brunnen (ex nitriter/nitrater/kalium (vanligen från otät brunn) /koliforma bakterier etc). Om felen på vattnet i sig är ringa så skulle jag satsa på åtgärder på själva brunnen till att börja med (täta lock etc). Om du anser att felen på vattnet i sig (exempelvis järnet) är betydande så kommer ju inte detta att räcka. Då är det ny brunn eller en reningsanläggning som gäller.
åh, det lät logiskt. jag sökte först efter tidigare trådar om vattenanalys och fann då gamla frågor i denna avdelning så chansade på att skriva här men givetvis lät "vatten & avlopp" bättre.. Ber om ursäkt
Ska kanske ta och räkna lite på vad som är mest lönsamt, göra iordning detta samt service på reningsstationen/erna... eller koppla in kommunalt och bara köra brunnen för mja; utomhus aktiviteter så att säga...
