2 220 läst ·
6 svar
6 svar
Fått markoffert - hjälp mig bedöma den!
Har fått följande "offert" på markarbete. Det är en sluttningstomt på berg och hela undervåningen skall inredas, dvs 240cm höjd. Yta 150 kvm per plan.
Är den rimlig????
Grund med isolering 300 mm 180 000
Golvvärme med spridare wirsbo 30 000
Va inne Golvvärme med termostater 15 000
Murning iso Leca 290 mm 185 000
Sprängning ej besigtning 45 000
Återfyllnad med material inkl jackodrän 45 000
Täckning och sprängstenhandtering 25 000
Poolsprängning inkl urgrävning 25 000
Va utvändigt 20 000
Puts utsida fasad 68 000
Balkar över fönster dörrar 12 000
Summa inkl moms 650 000
I offerten ingår inte:
Montering fönster dörrar eller inre källararbete förutom golvvärmen
Pool arbete tillkommer makadammisering dränering och iventuella pumpbrunnar och betongplatta
Betongplatta till poolen och makadam dränering kostar extra 29 450 inkl moms vid utfört arbete under byggtiden
I priset så ingår färdig källare för att kunna montera huset med balkar murad mellanvägg och 2 mittväggar
Är den rimlig????
Va utvändigt 20 000
Är det ett fast pris på sprängningen eller hur många enheter/kubik ingår? Hur är det med borttransport av sprängsten eller har ni tänkt att använda sprängstenen till återfyllnad? Om ni har tänkt att använda till återfyllnad se till att avtala om största storleken på stenen efter sprängning. Dessa frågor skulle nog jag tycka att man behöver svar på innan man kan ta ställning till offerten.
mvh stenhus05
mvh stenhus05
Hejbobyggare skrev:
Varför inte göra det själv till ca 50% av offerten??
Har själv gjort liknandet (utom grävjobbet) utan erfarenheter av byggjobb tidigare.
Visserligen tog det 2-3 månader (inte effektiv tid).
Inte speciellt svårt, BARA TUNGT.
Blocken till väggarna vägde ca. 32 ton. Plus murbruket.
Dela "vinsten" med tiden och kolla om du kommer i närheten av din månadslön.
Om du kommer i närheten av månadslönen är det kanske inte värt att göra själv.
Annars är det bara att läsa på under vintern, kavla upp ärmarna i vår och sätta i gång.
Said
