7 102 läst ·
7 svar
7k läst
7 svar
Fastighetsskatt på tomt vid nybygge trots äldre bostadshus på tomten
Jag försöker klara ut hur reglerna för fastighetsskatt ser ut.
Vad jag kunnat läsa mig till tas fastighetsskatt enbart ut på obebyggd tomtmark.
Fastighet med hus under byggnation räknas som obebyggd tills huset är klart.
I vårt fall finns ett äldre bostadshus på tomten (sen 1960) men vi får ändå fastighetsskatt (procent av taxeringsvärde på tomt + nedlagda pengar på nybygge).
Som jag tolkar reglerna borde vi inte betala någon fastighetsskatt eftersom tomten inte är obebyggd.
Vi avkrävs dessutom fastighetsavgift för det äldre bostadshuset så det är inte så att skattemyndigheten inte känner till att det äldre huset finns.
Har jag tolkat reglerna fel eller har de gjort fel?
Om de har gjort fel, för hur många år kan vi få tillbaka felaktigt inbetalade pengar?
Länk till skatteverkets sida om fastighetsavgift och fastighetsskatt.
Moderator
· 57 972 inlägg
Det var ju "intressant". Jag gissar grovt på att om du skall riva det bef. huset (man brukar inte få ha två huvudbyggnader) så kanske tomten räknas som obebygd från att du påbörjar bygget eller rivningen.
Så tolkar jag det också men vi hade det äldre huset kvar på tomten och bodde i det under byggtiden fram tills det nya var klart.H hempularen skrev:
Vi fick interimistiskt slutbesked och flyttade in några veckor innan det gamla var rivet.
Rivningen av det gamla blev formell i samband med slutgiltiga slutbeskedet av det nya så det fanns ingen tid när tomten var formellt obebyggd.
windestal
Husägare
· Västergötland
· 354 inlägg
windestal
Husägare
- Västergötland
- 354 inlägg
Jag gör inte riktigt samma tolkning som du av det som står på Skatteverkets sida.
https://www.skatteverket.se/privat/...f368911e1304a625800013531.html#nybyggdasmahus
Det är bland annat tydligt att om man har två bostadshus på samma tomt så ska fastighetsavgift betalas för båda (inte exakt din situation, eftersom det ena var under uppförande, men visar principen att avgift/skatt kan tas ut för flera byggnader samtidigt):
Sen är det också tydligt att fastighetsskatt ska betalas för småhus under uppförande:
Där står inget om att detta endast gäller på obebyggda tomter. Så min slutsats blir att du ska betala fastighetsavgift gör det gamla huset och fastighetsskatt gör huset under uppförande. Tror det är så Skatteverket resonerat iaf.
[länk]
Där står inget om att detta endast gäller på obebyggda tomter. Så min slutsats blir att du ska betala fastighetsavgift för det gamla huset och fastighetsskatt för huset under uppförande. Tror det är så Skatteverket resonerat iaf.
Kan det finnas nåt prejudikat måntro
· 4 651 inlägg
När jag byggde nytt efter ha rivit det gamla huset så behövde jag inte betala fastighetsskatt.
https://www.byggahus.se/forum/threads/droemmen-om-att-bygga-ett-timmerhus-blev-sann.207022/
