ARJU ARJU skrev:
Du visste en sak, gissade en massa.
Jag kan åter igen upplysa om att det gäller en stolpe i stål, med hus i aluminium.
Det du visste var alltså felaktigt, hur bra odds har du med dina killgissnignar tror du?
Jag är övertygad att du törs gissa på den med.
Nu vet jag inte vad jag hade fel på.
Men du är säkert snäll och berättar det för mig.
Vi har många som gissar i den tråden.
Så länge ingen var med när testet gjordes och vi inte vet hur länge temperaturen var
45gr. så kan vi bara gissa. Vad jag vet har vi inte ens en bild av uttaget efter testet. Det ända vi vet är att det testades med 22A först. Det är de ända siffrorna jag sett. Så det blir bara gissningar.
Vi vet att uttag av den här typen har blivit alldeles för varma. Det är fakta. Vi vet inte hur många uttag. Källan i det fallet är esv. Med tanke på artikeln så är min killgissning att det är mer än ett uttag
som blivit överhettat.
Så det är inte bara jag som killgissar här.
Min ända killgissning nu var antalet uttag. Det andra var presenterade av den fakta vi har. Sen kan vi ha våra egna gissningar / teorier
Jag är medveten om hur stolpen står.
Jag tänkte på att din bil står i närheten om det skulle hända något. En killgissning är dock att kabeln inte brinner så lätt. Men som sagt en gissning bara. Men visst har det intresse hur allting är placerat. Det är inte så lätt att få asfalt att brinna och dessutom sprida sig den vägen. Så en stolpe på asfalt är enligt min killgissning inte brännbart. Men om man lägger till bilen o killgissningen så är riskerna större. Men en ytterligare killgissning är att det inte är så stor risk ännu en killgissning är att risken att uttaget börjar brinna och lyckas sprida sig via kabeln som är snåltillverkat så att det börjar brinna.
I mina killgissningar alltså.
Dock tänker jag vara lite kaxig utan att killgissa det är att risken är större att någonting händer när bilen står på laddning än om bilen inte står där och framförallt inte laddas...
Skulle då stolpen börja brinna så kommer det inte hända så mycket
EddieHansson
Bananskalare Bananskalare skrev:
Det är godkänt för 16A men inte för konstant belastning
Var står det?
MickeRavioli och 2 till
D Daniel 109 skrev:
Ja, de testas i en timme efter som de uppnår stagnationstemperatur med god marginal inom en timme. Det finns ingen anledning att testa längre än så. Det har inget med användningstid att göra.
Jag antar att du har en källa att hänvisa till. Annars är det bara killgissningar.
H Hybro skrev:
Nu tänker nog du fel, eller vad du tänker på vet jag inte;)
Det är kontaktytan som har betydelse.
Nu har jag inte faktiskt sett hur hålet i en hona ser ut på en 3fas-kontakt isärtaget. Men är inte kontaktytan i någon slags ringfjäder?
Hybro
Vad är det du vill ha en källa på. Testtiderna som du kom med? Eller orsaken till att de är så långa som de är?
TRJBerg
Kontaktytan kanske?
JA
Anledning till att du inte vet är för att du väljer att spy ur dig rappakalja hellre än att försöka förstå vad någon skriver.
Hur gissar du kontakten ska ta eld när det sitter en temperatursensor i kontakten som slår av laddströmmen om kontakten blir för varm?
Jag har nämnt det ett par gånger men du verkar inte vilja ta med det i dina gissningar?
Roger Fundin och 3 till
Tommty
med risk för att hoppa in sent i en diskution/debatt/boxningsmatch.
Temperatursensor...i en kontakt? vad är det för avancerad laddare du har, för det har ingen jag sett tidigare. Har du en bild möjligtvis?
burger
Vilken oerhört tråkig attityd!
Men om du läser mina inlägg ordentligt så hade du förstått att det vara länge sedan jag diskuterade din laddare.
I mitt senaste inlägg så tog jag upp stolpen eftersom du själv nämnde det.
Du kan väl läsa det igen?
  • Arg
Limpdjuret och 2 till
Det brukar det vara. Men det är ju inget som syns.
Roger Fundin och 1 till
F
ARJU ARJU skrev:
Jag laddar i ett motorvärmar uttag på jobbet.
Laddstolpar är på gång men inte uppsatta ännu.
Jag känner inte till några specifika omständigheter kring detta i min arbetsplats hyresavtal.
Idag tittade fastighetsägaren förbi och informerade en kollega att hen ryckt kabeln då hen är rädd för varmgång.
Det rör sig om en metallstolpe med mark-kabel och min reseladdare på 8A.
Initialt ryckte jag på axlarna, men när jag ser att hen ryckt fel ände (schuko änden) blir jag lite irriterad, man har sannolikt orsakat mer skada genom att dra ur fel ände och orsakat en ljusbåge vilket gör mer skada på kontaktytorna än vad min lilla laddare med temperatursensor för att skydda mot varmgång kan orsaka.
Blir lite irriterad över att man överdriver riskerna med att ladda med reseladdare och via inkompetens orsakar skador.
Tänker jag rätt här eller är det jag som är idioten?
Du blir irriterad över att det var Schuko kontakten som var urdragen. Vad skulle han annars ha dragit ut menar du? Andra ändan var rimligtvis i din bil och fastlåst om du låser bilen när du lämnar den.
Der finns alltid de som har det värre…. Anställda på Ryan Air får inte ladda mobiltelefonen på jobbet.
SonnyListon
Vad tror du att jag vill ha en källa på?
Ditt påstående om att det inte kan bli varmare. Vad har du för källa? Din källa måste alltså visa att uttaget låg på 45 gr
Tommty
Då måste alla laddare, samt övriga apparater för den delen jag har öppnat upp varit måndagsexemplar för jag har inte hittat en enda temperatursensor i kontakten än...
Jag gjorde en snabb googling. Jag hittade ingen tydlig info om termogivare i laddaren
Du kan väl länka till någon?
Jjjonas5420
