Vi ska ha en pelargång över vår gång (som ska bestå av komposit trall).
Vi hade tänkt sätta stolparna (95x95 mm) i plintar och det kan vi med två av dem. De som lagt våra klinkerplattor ser helst inte att vi gräver plintar alldeles intill plattorna så bakre stolpen behöver alternativt fäste.
Jordankare är också lite tveksamt och marken är hård lera så svårt att slå ner.
Funderar då på en sån där stolpfot som vi fäster i betongplatta eller dylikt samt skruvas med bult i regeln till trallen. Är det en idé?
vi är inne på lite samma spår, dock ska vår bara täcka en gång och gå ut ca 1m, hur har ni tänkt fästa i väggen?Moana skrev:
Funderar då på en sån där stolpfot som vi fäster i betongplatta eller dylikt samt skruvas med bult i regeln till trallen. Är det en idé? [bild]
Att fästa med stolpfot i betongplatta funkar, dock så kommer det ju gå att flytta konstruktionen då eftersom den inte är förankrad i marken. Men det kanske inte är ett problem egentligen?
Betongplatta som ni borrar 2 hål i och slår ner armeringsjärn kan ju vara ett alternativ också, då ligger plattan still.
Nu har vi bestämt oss för att sista stolpen ska ligga ovanför de små gatstenarna (plattornas kantstenar). Så den kommer fästas i regelverket och i princip bara ligga på stenen under.maah skrev:
Om det finns något beslag man kan använda för att göra det mer stabilt gör vi gärna det.
