Har köpt en taklampa från IKEA som heter Tidig men har problem att montera den i takdosan/lamputtaget.
http://www.ikea.com/se/sv/catalog/products/40262655/
Problemet är att själva fästanordningen till armaturen inte kan hamna centrerat över kroken då eluttaget är i vägen.
För att det ska fungera måste själva eluttaget vara närmare en ytterkant.
Just nu har jag en dosa från cheapy, tror det är av märket valux.
Finns det något annat alternativ här? Finns det t.ex takdosa med krok fast annat kopplingsanordning?
Tacksam för alla tips!
Grundstött
· Halland
· 28 345 inlägg
Om du tittar i IKEAs monteringsanvisning så ser du att denna lampa skall monteras fast, och inte med lampkontakt
http://www.ikea.com/se/sv/assembly_instructions/tidig-takspot-med-spots__AA-580282-2_pub.pdf
Så vad som bör göras är nog att ta bort täcklock och lampkontakt och ansluta ledarna direkt till den inbyggda kopplingsplinten.
Där står ju också i produktbeskrivningen "Denna produkt kräver montering."
Den skall alltså vara fast monterad, och det skall göras av en behörig elektriker om man skall följa regelboken.
· kronoberg
· 1 528 inlägg
Jag tycker det rent utsagt är för jävligt att de göra nya lampor som gör att man måste demontera tak uttagen.
Hade de tänkt 5 minuter längre så hade många av dessa gått att montera över ett lamputtag.
Jag tycker det är väldigt dumt att man "försämrar en installation" på detta sättet. Efter ett par år och man bytt taklampa så försvinner nog tak uttaget i någon låda och sen slängs det och vid en evt flytt så saknas de flesta tak uttag och lösa fk hänger med spänning på utan någon isolering.
Ibland går det faktiskt att lossa skruvarna och lägga fästplåten på baksidan istället. Fast detta ser inte ut att gå i just ditt fall.
Lösningen för dig är istället att montera upp din lampa en bit ifrån tak uttaget och dra en liten sladd ifrån tak uttaget och din lampa.
Importerade grejer eller avsedda att säljas i flera länder. Blott Sverige svenska takuttag har.
Renoverare
· Gävleborg
· 8 220 inlägg
