Väcker liv i en lite äldre tråd då det är samma fråga men annat hus. Julen närmar sig...
Jag söker råd om hur man kan dra en ljusslinga upp utmed röda vindskivor som syns på bilden ca 10m högt på högsta punkten.
Jag tittar på att hyra en lift och se om man kan ha stora öglor och block och talja för att kunna ha en kedja eller liknande att dra upp ljuskedjan och dra ner efter jul.
En gång kan jag tänka mig att ta mig upp och fästa saker men det blir inte hållbart att hyra lift 2 gånger om året ;D
Så tar gärna emot tips på hur man kan dra upp och ner ljusslingor som inte kräver att man hyr lift varje gång. Är det någon som har gjort en lösning med något liknande?
· Västra Götaland
· 3 661 inlägg
Kan du inte sätta upp en ledslang på "baksidan" av vindskivan så att den inte syns, sedan låta den sitta kvar hela året
Bara knäppa på när julen närmar sig, vilket jag måste betona inte riktigt är ännu....Men jag gillar din framförhållning
Ajdå jag kollade med myndigheterna här hemma och fick höra att ledlist på baksidan var inte riktig julstämning men tack ändå för förslaget.I InsidersUnited skrev:
En flaggstånglina. Med löprulle fäst uppe vid balken i nocken och förtöjning nere vid hängrännan. Linan kan du ju gömma bakom vindskivan så länge du sen har en ljusslinga med spröt som hänger ner lite. Sen samma lösning på andra takhalvan. Det kanske till och med går att hitta en lina som är röd eller mörkbrun så blir den ännu mindre framträdande.
Det låter verkligen som en möjlighet, jag ska titta på den! Låter som regeringen kan bli nöjd
