4 086 läst ·
6 svar
4k läst
6 svar
Fästa torkskåpsslangen i taket?
Ska dra en evaktueringsslang ca 5 m från torkskåp till ventilationshål. Hur fäster man den egentligten på bästa sätt i taket, dvs på vägen mellan torkskåpet och ventilen?
Slangen från vårt torkskåp (Nimo) sitter rakt under frånluftsdonet med en luftspalt på ca 8 cm emellan. Längst ut på slangen sitter tre plast"pinnar" i slangens förlängning som sitter i taket på donets utsida, de verkar ha suttit på slangen från början eller är kanske tillbehör. Plastpinnarna är alltså ca 8 cm långa, så att rumsluften kan sugas ut som vanligt när skåpet är avstängt.
EDIT Aha, jag kan visst inte läsa idag. Trodde frågan gällde montaget mot donet, sorry.
Det kallas dragavbrott.
Man vill alltså inte ha en tät anslutning mellan ventil och torkskåp.
http://www.soliduct.com/luftdon-ventiler/dragavbrott.htm
/Hasse
EDIT
Jag ser nu att frågan troligen inte gäller slangens ände, utan hur man fäster resten av slangen.
Det har jag tyvärr inget tips om.
/Hasse
EDIT
Dragavbrott har jag, likaså är evakueringsslangen inköpt. Eftersom jag har tummen mitt i handen tänkte jag höra om hur jag fäster den i taket på bästa sätt, dvs de meter som är mellan torkskåp och ventilationshålet några meter längre bort.
Om du inte vill ha spirorör utan ska envisas med slang.
Så åk och köp en rulle hålband, klipp av lämplig längd, forma till en cirkel och fäst hålband,slang mot väggen/taket
Men eftersom det ändå kommer att se skitdumt ut så kan du lika gärna använda ståltråd virad runt spik i taket. Lite billigare.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Hålband HB A4 rostfri 10 meter FAST
Förankning av mindre träkonstruktioner
429 kr inkl moms
477 kr
Köp svep för ventilationsrör av samma storlek som slangen. Fäst svepen i en bladskruv i taket. Sätt svepen ganska tätt för att minska "hänget". Men som tidigare skrivts, snyggt kommer det inte att bli...
