· Östergötland
· 450 inlägg
Har 95x95 stolpar jag tänkte fästa runt altanen o sätta upp något slags insynsskydd på...
Frågan är hur jag ska fästa dom!
Har byggt så jag ska lägga dubbla 28x120 som fris runtom.
Men ska man då sätta stolparna mot inre regeln eller fästa dom mot yttre?
Borde bli stadigare med inre men blir kanske snyggare med yttre då man se frisen..... Tänkte fästa med ett par m12 150mm långa vagnsbultar med rejäla brickor...
Vad tror ni om det?
Eller
Vad tror ni om det?
Eller
Produkter som diskuteras: "vagnsbultar"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
När jag byggde altanen och satte upp 45mm stolpar så såg jag till att lägga den inre regeln 45mm från ytterkanten. Det blev stabilt och fint. Vill uu kan inte minska ned storleken på altanen något och såga av de utskjutande reglarna så borde du kunna lägga en kloss mellan den inre regeln och stolpen och sedan skruva igenom klossen med en riktigt lång skruv.
· Östergötland
· 450 inlägg
Ja det blir stabilt då kan ja tänka mig!pelpet skrev:När jag byggde altanen och satte upp 45mm stolpar så såg jag till att lägga den inre regeln 45mm från ytterkanten. Det blev stabilt och fint. Vill uu kan inte minska ned storleken på altanen något och såga av de utskjutande reglarna så borde du kunna lägga en kloss mellan den inre regeln och stolpen och sedan skruva igenom klossen med en riktigt lång skruv.
Jag skulle ju kunna korta ner den men är rädd för att det blir fult med frisen då! Då den är byggd för två trallbrädor i bredd.
Ja en riktig lång skruv med kloss bakom borde funka!
Men skulle gå åt en väldigt lång en då kanske?
Du menar så och en kloss på insidan där?
· Västra Götaland
· 170 inlägg
Jag gjorde som ditt förslag nr 2 mot yttre regeln. Använde samma skruv som till reglarna, tror din var 90 eller 100 långa. Blev stabilt å bra!
Hade kört på yttre alternativet. Kommer ta efter och göra detta i sommar i mitt bygge också.
Japp banka in en kloss mellan 2 och 9,5 på tumstocken så blir det nog bra. Har du inga långa skruvar så skruva klossen först och sen stolpen i klossen och regeln.JoakimJohansson skrev:Ja det blir stabilt då kan ja tänka mig!
Skulle satt stolpen på yttre bärlinan så som i bild 2. Sen två försänkta (om du skruvar utifrån) franska träskruv för montage. Sen får du figursåga frisen... nån kloss ska inte behövas, men det ger ju ett visst extra stöd...
Jag skruvar allt stort och tungt med fransk skruv, förborrat med 8 mm.
/S
/S
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
Vad menas med försänkt fransk träskruv? Är det en frans träskruv som inte har någon fläns så att man kan dra in den så långt att inte skallen sticker ut?S steve5432 skrev:
