Hejsna!
Jag ska till o renovera i källaren o ska göra nya innerväggar och undrar hur jag ska göra. Ska jag hyra en bultpistol o skjuta i golvet eller ska jag borra o sätta i plugg! Tar lite längre tid!(Har jag gått om!) Vilket skulle ni välja? o vilken dimension på skruv o plugg skulle ni ta?
Tack på förhand! /Göran
Köp spikplugg.. 40-50 mm långa räcker.
Utgår från att du sätter i betong!?
Du kan köra med 30-40 mm långa skruvar med tillhörande pluggar på max 50 cm avstånd från varandra.
Tips : slå en grov spik igenom skenorna där du ska sätta skruv o plugg innan du sätter upp dem...
