6 575 läst ·
9 svar
7k läst
9 svar
Fästa spishäll med vad?
Har just sågat upp hålet i bänkskivan för spishällen och skruvat fast bläcken som hällen skall fästa i.
När jag la hällen på plats känns det inte riktigt klart, skall man inte täta men något "gucka" av något slag, inget som framgår av manulalen dock?
Det är en gummilist fastsatt i hällen men det känns inte rikigt tätt. Häller ligger ju löst och jag tror nog att det skulle kunna rinna in vätska om man kokar över någon kastrull etc.fresve skrev:
man ska inte sätta fast den med silikon för den bör vara lätt att ta bort
gummi listen ska sluta tätt ,
Digo , sitter hällen fast ordentligt i fästena ? för ibland så måste man trycka rätt hårt för att den ska sitta fast
Det är två fästen, en på var kortsida. Fästena är fästa i bänksivan med två skruv vardera. Fästena är utformade som "U" på två ställen på varje fäste, dvs i U:na fäster hällen med en läpp (inte helt lätt att beskriva i ord...). När jag monterade hällen snäppte det inte till utan hällan vilar liksom bara i U:na. I och för sig tyckte jag att fästena därför känndes önödiga eftersom hällen ändock vilar på bänkskivan.
Om jag förstår det rätt skall jag justera fästena lite så att det blir trögt att "snäppa" i hällen och att hällen därefter kommer att sitta kvar.
