1 506 läst ·
2 svar
2 svar
Fästa reglar (bygga vägg)
Ska använda mig av golvskenor och takskenor av plåt.
Sen antingen träreglar eller plåtreglar.
Frågan är vad jag ska skruva ner med i golv/tak-skenorna, det är trägolv och 13mm gipstak??
Funkar det med vanlig gipsskruvar??
Samma sak med reglarna som ska fästas fast på skenorna, spikar eller skruvar man fast de, och med vad??
Ska bara bli en 60cm vägg för att dela rummet.
Tack
Tack
Produkter som diskuteras: "gipsskruvar"
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
Kör med träreglar, det blir lite stadigare. Du kan fästa alla reglar med gipsskruv. Till takskenan måste du se till att träffa en glesbräda som gipstaket är skruvad i. Det räcker inte bara att dra skruven i gipset, då måste du limma med ett bygglim också.
Lycka till!
Lycka till!
