Jag ska montera en barngrind i trappan. Jag behöver förlänga väggen bredvid trappan med en 7 cm djup regel:
Hur fäster jag bäst regeln i väggen? Är det en lång skruv genom hela regeln och in i väggen som gäller?
jajamen
Hur lång skruv bör jag ha om regeln är 7 cm?
· Blekinge
· 12 331 inlägg
Så är det. Borra först med 22 mm till regelns havla djup och resten med 9 mm. Sedan kan du skruva fastt regeln med franska skruvar och bricka.
Om du inte försänker skruven så se till att du har skruvar med försänkt skalle. Angående längden så bör den väl gå in minst 3-4 cm i väggen om det är träreglar i den. Så 110-120 mm skruv funkar.
