1 020 läst ·
3 svar
1k läst
3 svar
Fästa i väggkonstruktion av gips+plyfa+stålregel
Frågan har säkert ställts ett flertal gånger på forumet, men har inte riktigt funnit det exakta som jag söker.
Kommer att flytta in i en bostad där alla väggar skavara konstruerade med följande:
- 13 mm gips
- 12 mm plywood
- stålreglar
och tak konstruerat med följande:
- 2x13 mm gips
Självklart kommer det hängas upp diverse saker på väggarna.
Allt ifrån TV, lättare hyllplan, spegel, småtavlor, hyllsystem i klädkammare med väggskena etc.
I tak kommer lampor och gardinskena hängas upp.
Vad för praxis gäller egentligen för att fästa?
Lättare (tavla etc): X-krock/gipskrok eller spik
Medel (enkelt hyllplan/spegel): Skruv
Tyngre (TV, hyllsystem): Skruv alternativt hålrumsinfästning (ex. Fischer DuoHM eller skivexpander dubbel)
Tak: Någon typ av hålrumsankare eller expander
Och om skruv, vad för typ av skruv, träskruv??
Samt, om stålregel är vid fästpunkt, klarar man sig igenom det med träskruv?
- 13 mm gips
- 12 mm plywood
- stålreglar
- 2x13 mm gips
Produkter som diskuteras: "träskruv"
Träskruv Big Dog ZF Max C4 utomhus FAST
För användning utomhus
126 kr inkl moms
S
sinuslinus
Träskalle
· Östergötlands län
· 6 086 inlägg
sinuslinus
Träskalle
- Östergötlands län
- 6 086 inlägg
Beror på vad du ska skruva fast. Och gängorna måste ju så klart dra i plywooden. Gängorna ska gå fritt i biten du skruvar fast dvs du behöver förborra ett hål med frigång. Tex 4,5-5 mm för 4,5 mm skruv.
