Monterade in ett fönsterparti för 2 år sedan där betongbalkar stöttar upp. Ska nu bygga en pergola och tänker fästa en 45*195 i fasaden.
Går det att fästa i betongbalkarna med expander? Onekligen får man ju passa sig för armeringen men utöver det borde det inte påverka?
Så länge det är betong och inte lättbetong eller liknande så fungerar en expanderspik kanon. Jag själv hade nog valt skruv dock.
Sedan om du går på armering så är ju det värsta som kan hända att du behöver borra ett nytt hål.
J JakobÖ skrev:
Som ovan undrar jag också om det är betong eller lättbetong, du kan lösa infästningen även om det är lättbetong, men inte med en expanderbult.
Om det är en bärlina du ska fästa mot fasaden så har essve bra lättbetongskruv som du kan dra rakt igenom virket och in i lättbetongen, du får räkna på hur många du behöver för din taklast.
Är det en balksko du ska fästa så får du ha lite koll på vilken last du redan har och vad balkarna ska klara och om de klarar den extra belastningen du eventuellt kan få på taket om du ska ha ett tak över din pergola.
Glöm inte pappen mellan virket/fasaden. Och lycka till.
Kommer troligtvis skippa att fösta i fasaden för att undvika eventuella problem och istället köra på stolpar intill huset med markskruv
