Jag ska dra 2 st.15mm kopparrör genom en massiv trävägg in till badrummet och ansluta dem i en Vatette väggbricka efter att ha kaklat. Enligt instruktion låter jag dem sticka ut 10cm och kapar dem sedan till rätt utstick efter tätskikt och kakel på gipsskivan. Det står att rören ska fixeras på baksidan. Någon ide om hur mycket fixerade de ska vara, förslag på hur man fixerar och vad syftet är? Jag tänkte böja dem 90 grader på andra sidan vägen och fästa dem i väggen med plaströrklammer med knäpplock. De sitter ju inte superfixerade men räcker det? Är det risk för att klämringskopplingen jag tänker fästa i väggbrickan inte "biter" pga att rören inte är helt stumt fixerade? Någon åsikt om mjukglödgade kopparrör funkar eller om halvhårda är att föredra i en väggbricka?
//magnus
