20 287 läst ·
11 svar
20k läst
11 svar
Fästa karm i gjuten vägg
Källaren i vårt gamla hus ska äntligen få några dörrar i dörrhålen!
Jag som tidigare använt karmskruv när jag satt dörrar och fönster där det är reglat med trä undrar nu om man gör likadant fast med skruvplugg i den gjutna väggen?
Produkter som diskuteras: "karmskruv"
Karminfästning
Karminfästning används för att säkert och stabilt fästa dörr- och fönsterkarmar i väggen. Infästningen består oftast av speciella skruvar och pluggar som är designade för att kunna bära tyngden av karmen och motstå de krafter som
· Stockholms län
· 221 inlägg
jag skulle skruvat fast träreglar runt om i hålet först. och sen fäst fönstret i träkarmen.
det är åtminstone standard vid nybyggnation.
· Västerbotten
· 309 inlägg
Jag brukar använda karmhylsor. Skruva i hylsorna i karmen, fixera karmen och använd en smal penna att markera hålen. Ta bort karmen, borra alla hålen på en gång, sätt i pluggarna, återmontera karmen och skruva fast.
Det går ju bra om man kan bestämma storleken på dörrhålet (som vid nybyggnation). Annars blir ju dörren väldigt smal att gå igenom jämfört med vad den annars kunde varit.simon_isacsson skrev:
Fogskum??
sitter som faan.
mät in karm med dörren i - plus att du måste ha distanser mellan dörrblad och karm - annars trycker skummet ihop karmen så att dörren inte kan öppnas.
/per
sitter som faan.
/per
Eller låt karmen vara kvar borra med 6mm betongborr genom hylsan och i med en betong/tegelskruv.Snickar-Urban skrev:
Lysande - hade jag inte tänkt på!verktygsgurun skrev:
1 strunta i att borra ut hålen i karmen!
2 sätt ihop karmen
3 ställ karmen på plats, exakt där du vill ha den. Fixera med kilar
4 Mät in att karmen sitter rakt med ett riktigt bra (=dyrt) vattenpass, gärna en rätstege
5 kontrollera att diagonalerna i karmen är lika
6 Montera i en liten, lång borr i borrhammaren
7 Med karmen som "jigg" borra hål i betongen
8 Borra upp hålen i betongen med ett större betongborr
9 Montera karmen med någon typ av karmfixering, det finns lite att välja på hos byggvaruhusen. Välj det som du tycker passar din situation bäst
