2 990 läst ·
9 svar
9 svar
Fästa kabel och uttag på fasad av eternitplattor
Jag har ett uterum där jag vill sätta in eluttag och därmed måste fästa detta och tillhörande kabel. Detta vill jag ju helst sätta mot husets fasad då resterande väggar består av glasdörrar. Men då husets fasad består av eternitplattor funderar jag på om detta är lämpligt att fästa detta i. Som jag förstått det är detta material inte något man bör skruva eller spika i. Jag antar att det är hål genom plattorna förborrat för de spikar de är uppsatta med? Skulle det vara möjligt att utan allt för stora besvär fästa kabel och uttag i dessa plattor eller bör jag hitta annan lösning om det ska vara smidigt? En bit i från där jag helst placerar detta finns möjligheten att sätta en bräda eller regel mot fasaden och montera mot uterummets reglar så jag inte behöver fästpunkter direkt mot fasaden, men det blir inte där jag helst vill placera uttaget. Men det kanske är en bättre idé?
Jag känner till regelverk både gällande arbete med eternit och elinstallationer så denna fråga kan ses som en del i planeringsfas för ett sådant arbete och ingen frågan om lämpligheten i vem som gör vilket moment.
Vaselinet gör nog varken till eller från men ett P3-andningsskyd skyddar mot asbestfibrer.
Just roterande bearbetning är typ det värsta man kan göra, det frisätter massor av fibrer. Om du ska göra det skulle jag rekommendera att hyra en dammsugare med P3-filter och koppla till borren (eller hålla precis bredvid när du borrar) för att minska dammexponeringen.
Hade det varit helt utomhus hade jag nog bara kört på, med andningsskydd på givetvis, men i ett uterum blir fibrerna kvar ett tag även om du vädrar. Trist att exponera sina anhöriga för det.
Produkter som diskuteras: "andningsskyd"
Andningsskydd
Andningsskydd är viktiga för att skydda dig från skadliga partiklar, gaser och ångor när du utför olika arbeten. Vårt utbud inkluderar engångsandningsskydd, halvmasker och helmasker, samt filtrerande halvmasker med ventiler, alla utformade
Vaselinet gör att borrdammet fastnar på borret och inte flyger fritt i luftentommib skrev:
Så nog gör det nytta alltid
· Västernorrland
· 12 069 inlägg
Skribenten skrev ju att man ska borra på låg fart, det flyger inte loss nå vaselin då.....Detta fungerar ju bara på reglerade maskiner då såklart. De som bara har en hastighet är ju oanvändbara vid borrning iallafall eftersom de varvar för mycket i 99% av fallen.
Om man ska borra i eternitplattorna kvarstår ändå frågan om hur jag sedan skruvar fast. Vad för metod är lämplig för att plugga? Eller hur är byggtekniken bakom sådana plattor normalt, finns det material att skruva/spika i eller är det bara reglar i skarvarna?
Denna tråd kanske skulle flyttas då det mer är fråga om fasadkonstruktionen än el i detta fall.
Jag tror jag ska köra på denna lösning jag med. Då blir det minimalt med håltagning i eternitplattorna.E elmont skrev:
